Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Durchsatzmengenmessung je 60 Min. - aber wie????
    23.01.2007
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein eAufgabe bei der ich nicht weiter komme bzw. keine Ansatz finde und Hilfe benötige.
    Ich soll die Durchsatzmenge eines Paketförderbandes per Lichtschranke messen und wieder geben. Die menge soll sich immer auf die letzten 60. Min. beziehen und die Mengenwerte sollen dann noch zusätzlich als Tagesdurchsatz angezeigt werden.Nun das Problem wie berechne ich bzw. messe ich dies Werte?
    Bitte helft mir bei meinem Problem oder sehe ich nur vor lauter Bäumen den Wald nicht?
    Danke schonmal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Durchsatzmengenmessung je 60 Min. - aber wie????
    19.07.2010
    213
    Wie genau geht das denn?
    Wenn du exakt 60min brauchst musst du zu jedem Paket einen Zeitstempel speichern und kannst dann ausrechnen wieviel Pakete zu transportriert hast.
    Wenn es dir von der Genauigkeit her reicht würde ich z.B. immer eine Minute zusammenzählen und in ein FIFO schreiben. Dann die 60 Einträge addieren und schon hast du deinen Durchsatz pro Stunde.
    Für den Tagesdurchsatz kannst du einen Zähler (oder ein Datendoppelwort, je nach belieben) nehmen und den ganzen Tag zusammenzählen und um Mitternacht wieder ablöschen.
    mfG Aventinus
    Berti75 ist offline Neuer Benutzer
    23.01.2007
    Danke fr die schnelle Info!!!
    Mir würde es reichen die Menge durch eine Addition der letzte 60 Min. zu realisieren. Zeitstempel wären nicht notwendig für mich.
    Aber wie soll ich den FiFo realisieren?
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Tageszählerstand ist ja nicht so das Problem, einen Wert hochzählen und im 0 Uhr zurücksetzten - wenn es so denn so werden soll.
    Bei deinem Stundenwert ist das nicht mehr ganz so einfach, soll da der Durchsatz der letzten vollen Stunde (z.B. von 11-12Uhr) angezeigt werden oder wirklich die letzten 60 Minuten ? Dann bräuchtest du einen Speicher mit 60 Minutenwerten, wo jede Minute die Werte durchgeschoben werden und jeweils eine neuer dazu kommt und der letzte rausfliegt.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Am einfachsten mit einem Pointer
    23.01.2007
    Es sollten schon die Werte im Stundenraster sein 11:00-12:00 Uhr.
    ich würde es so machen :
    Aus der Systemzeit holst du dir die aktuelle Stunde (der Uhrzeit) heraus.
    Diesen Zahlenwert benutzt du zum indexieren eines DBD in einem Datenbaustein (also 0:00 bis 0:59 Uhr DB10.DBD0, 1:00 bis 1:59 Uhr DB10.DBD4 usw.).
    Aus allen DBD's der Uhrzeitzählung bildest du dir eine Summe als Tageswert. Springt die Stunde von 23 -> 0 (Flanke) dann überträgst du den Tages-Summenwert in ein anderes DBD (Vortages-Summenwert) und löscht die Stundenzähler-DBD's und das Summen-DBD.
    Da du hier nicht mit Zählern im herkömmlichen Sinne arbeitest mußt du dir die Zähl-Flankengeschichte natürlich selbst bauen.
  1. PC-Steuerung - aber wie?
    Von DerPalit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 08:12
  2. C-problemSetPropWord aber wie?
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 15:29
  3. WatchDog aber wie?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 07:43
  4. Meldenummernverfahren, aber wie?
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 09:28
