Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: H1 Buskoppler minabstand
    Anonymous Gast
    ich baue eine Anlage um, die 3 H1 Stationen beinhaltet.
    Früher waren die Stationen über 2 Etagen verteilt, jetzt stehen sie zusammen in einer Verteilung.
    Frage:
    ist es möglich die Buskoppler mit je einem Meter Abstand an die Wand zuschrauben, oder muss eine Mindestabstand eingehalten werden?
    Danke im vorraus
    Andreas
    Zitieren Zitieren Gelöst: H1 Buskoppler minabstand
  2. "Hallo Gast,
    Der Mindestabstand muß eingehalten werden
    Aus der Siemens Dokumentation
    "Der Mindestabstand zwischen 2 Buskopplern beträgt 2,5 m. Generell muß der Abstand zwi-
    schen den Buskopplern ein ganzzahliges Vielfaches von 2,5 m sein. Zu diesem Zweck befindet
    sich alle 2,5 m eine entsprechende Markierung auf dem Außenmantel der Busleitung 727-0. "
    Du brauchst zum Anschließen der Stecekr ein Spezialwerkzeug kann man
    bei Siemens mieten, kostet so ca. 150 Euro
    Es gibt Busskoppler mit zwei AUI Anschlüßen, aber bei drei wirst du wohl einen Buskoppler und einen Schnittstellenverfielfacher brauchen.
    mfg
    Josef"
  3. #2
    08.06.2005
    Hallo Gast,
    mfg
    Josef
    Zitieren Zitieren Mindestabstand
    Anonymous Gast
    Hallo Josef,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe einen Buskoppler mit zwei und einen Buskoppler mit einem Anschluss.
    Dazwischen müssen dann also 2,5 oder 5 Meter Buskabel sein.
    Werde das Morgen ausprobieren.
    Andreas
  1. Buskoppler Profinet/Profibus
    Von Blockmove im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 11:52
  2. KL1512 und Buskoppler BK3100
    Von marcelmoonwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 08:44
  3. Busfehler bei Buskoppler
    Von nolk im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 08:42
  4. Beckhoff Buskoppler an S7
    Von winny-sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 16:52
  5. Unterschied Remote I/O und Buskoppler
    Von mclear im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 11:03
