Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PLC Sim mit WinCC simulieren
    04.04.2011
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein WinCC Projekt welches ich auf einem lokalen Rechner laufen lasse (zum Test). Parallel dazu möchte ich gerne ein S7 Projekt auf dem gleichen Rechner unter PLC Sim laufen lassen, aber so, dass das WinCC Projekt auf die Variablen auf der PLC Sim zugreift.
    Das WinCC Projekt läuft problemlos und auch die PLC SIM. Es kommt jedoch keine Verbindung zustande.
    Die Einstellungen habe ich wie von Siemens angeben vorgenommen:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Woran kann das noch liegen?
    PLCSIM V5.3 SP1
    WinCC 6.2 SP3
    Gruß Jaepen
    Zitieren Zitieren PLC Sim mit WinCC simulieren
    02.03.2011
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hast du gesehen, dass das beschriebene Vorgehen erst mit PLCSim 5.4 funktioniert. Beachte den letzten Satz aus dem von dir verlinkten FAQ:
    Hinweis
    Bis S7-PLCSIM V5.3 konnten Sie nur eine Standardverbindung über MPI an der Adresse "2" nutzen. Dazu mussten Sie in WinCC eine neue Verbindung über MPI anlegen.
  1. Wincc mit PLCSIM an einem PC simulieren
    Von sps-crash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 17:14
  2. S7-200 simulieren
    Von blue dun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 19:30
  3. S7-200 simulieren
    Von chris-o im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 21:38
  4. OP73 unter WinCC-flexible simulieren ?
    Von Stefan B. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 12:05
  5. Simulieren
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 07:23
