Seite 5 von 12 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 120
Thema: Kurzfristige Störung am Profibus
  1. #41
    @Panzerkacker:
    Nee ... eher etwas in der Richtung 1 - 2 Hz ...
    @Bike:
    Aber ... wenn dir Danfoss-FU's so ein Problem sind ... warum setzt du die dann ein und haust sie nicht dem Hersteller um die Ohren ...? Das passiert bei mir nämlich gleich mit "Herrn SMC" ...
  2. #42
    03.04.2008
    237
    @Bike:
    Vielleicht weil ich nur Entwickler bin und der Einkauf vielleicht ein besonderes Verhältnis zu dem Lieferanten hat?
    Das ist der große Nachteil in einer großen Firma, zu viele Instanzen die keine Ahnung haben.
    bike
  3. #43
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    ich versteh es nicht.
    Hab jetzt wie beschrieben die Geschwindigkeit auf 187,5 runter gesetzt und der Bus lief.
    Jetzt hab ich alle Brücken von 15cm auf 2m ausgetauscht und der Bus läuft nicht mehr. Bis zum 1. Teilnehmer der 2. Strecke steht der Bus, wenn ich den Abschlusswiederstand rein mache .
    Wenn ich den Abschlusswiederstand am letzten Teilnehmer rein mache, klappt der Bus zusammen.
    1.Teilnehmer von der 2. Strecke ist das Eaton Gateway, dann kommen 15Fu´s und dann ein TP177A.
    Bei meiner Repeater blinkt auch die gelbe LED nicht mehr.
    Was kann das denn jetzt noch sein?
  4. #44
    ... da stimmt dann irgendetwas, entweder mit einem Teilnehmer oder eben doch mit der Verkablung, nicht.
    Die Baudrate ist nicht die Lösung - kleine Baudrate -> große Leitungslänge und vielleicht unempfindlicher (???).
    Du solltest auf jeden Fall ALLE Busleitungen und Stecker und ganz speziell die der fraglichen Sektion überprüfen ... (Dreher , Kontakt, Schirmung).
    Vielleicht solltest du darüber hinaus auch mal den Potentialausgleich der Sektionen überprüfen - haben alle das gleiche Masse-(Erd-)Potential ?
  5. #45
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    187.5k ist bestimmt unempfindlicher als 1.5M oder 12M.
    Wenn man die eigentliche Ursache nicht lokalisieren kann, wäre es eine Lösung, wenn nur so das man mehr Zeit hat um die eigentliche Störquelle zu finden.
    So lange das man eine reine mono-master Konfiguration hat (keine HMI's !), ist die TTR gar nicht schlecht selbst bei 187.5k.
    +1
    Kurzfristige Profibusstörungen zu lokalisieren ist verdammt schwierig. Ich empfehle ein Profibus Tester, wie Profitrace. Wenn nur für den einmalige Verwendung kann man es evtl. leihen.
    Jesper M. Pedersen
  6. #46
    29.10.2010
    hab ich alles schon gemacht.
    Hab extra einen separaten Potentialausgleich nochmal zusätzlich legen lassen.
  7. #47
    Dann hab ich jetzt nur noch den :
    Kann der genannte letzte Teilnehmer denn überhaupt den Widerstand speisen ?
    Und ... sind am letzten Teilnehmer auch wirklich Stecker-IN und Stecker-OUT korrekt belegt ? Nicht das du vielleicht bei OUT reingehst - dann hätte der Widerstand gar keine Funktion ...
  8. #48
    29.10.2010
    ich hab das Panel mir direkt daneben gelegt, wenn ich hier den Widerstand zuschalte ist alles weg.
    An den FU´s gibt es ja kein IN oder Out, bei Danfoss wird der DP-Anschluss parallel gelegt, hab allerdings das Gefühl das der Abschlusswiderstand bei den FU´s nichts bringt, hab jetzt z.Z. überhaupt keinen drin. Jetzt sehe ich 14von15 FU´s und halt das Gateway.
    Mein Idee ist das ich jetzt inter dem letzten FU noch einen Repeater setzte, da kann ich ordentlich den Abschlusswiderstand setzten und würde dann mein Panel seperat einspeisen. Meint Ihr das das was bringt?
  9. #49
    03.04.2008
    237
    Da kann dein Problem herkommen.
    Wenn der FU ausgeschaltet ist, ist auch die Versorgung von dem Anschluss des DP weg. Der Abschlusswiderstand funktioniert nicht mehr richtig.
    Oder hast du die separate 24V Einspeisung für die FU?
    Sonst musst du schauen, dass der Bus so gelegt wird, dass am Ende ein Siemens ist.
    bike
  10. #50
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Es gäbe da von Siemens für so etwas auch noch eine Abschluß-"Baugruppe" für den Bus.
    Die benötigt nur 24V als Speisung und kann dann den Busabschluß herstellen.
  1. Profibus Störung auf Leitung
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 16:52
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  3. Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:59
  4. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
  5. CPU Störung mit CP 343-1
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:40
