Seite 9 von 12 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 120
Thema: Kurzfristige Störung am Profibus
  1. #81
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und den Haken "Einziger Master am Bus" beachten. (WinCCflex)
  2. #82
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Frage
    so, hab gerade mal drauf geschaut.
    Max. Anzahl an Verbindung-Ressourcen 16, Nicht belegt 13.
    OP Kommunikation Reserviert 1; Belegt 2
    Denke nicht das das gut ist, oder???
  3. #83
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Gut wäre wenn es uns gezeigt hatte das das Problem liegt bei die Verbindungsressourcen. Dann wusste wir was man dagegen tun sollen.
    Jetzt ist es noch unklar woran es liegen kann.
    Hast du eventuell irgendeiner andere Panel das du zum probieren verwenden kannst ? Braucht nicht genau denselben Typ sein.
    Jesper M. Pedersen
  4. #84
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Den Haken "einziger Master am Bus" in WinCCflexible bei den OP`s rausnehmen
  5. #85
    29.10.2010
    Ja, ich hab hier mehrere TP´s die wir verwenden können.
    Aber ich hab doch 1 Reservierten und 2 Belegt, wie können 2 Stk. belegt sein, wenn nur 1 Stk. reserviert ist?
    An allen OP´s das Häcken wegnehmen?
  6. #86
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich dachte, du hast mehrere TP's am Bus.
    Deshalb den Haken testen.
    • Dateityp: jpg ma.jpg (54,6 KB, 11x aufgerufen)
  7. #87
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    1 Verbindung wird reserviert wenn es völlig konfiguriert ist. D.h. es ist in eine STEP7 Projekt integriert mit alle andere S7 CPUs, E/A, HMIs und PCs, und der Verbindung zu den Partner CPU durch integration definiert ist, und nicht von Hand eigestellt.
    Das 2 Verbindungen belegt sind aber nur 1 ist reserviert, kann daran liegen das nicht alle HMIs korrekt integriert sind. Und das kann solche Verbindungsprobleme erzeugen, besonders bei Profibus. Also, das sollst du bestimmt untersuchen.
    Jesper M. Pedersen
  8. #88
    29.10.2010
    ja hab ich doch auch.
    Am End esollen 7x TP177A und 2xMP377 19“ am Bus hängen
  9. #89
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Respekt !
    Und du bist dir dann auch hinsichtlich Performance und Bedienbarkeit der Bediengeräte auch wirklich sicher ? Ich hätte da so meine Zweifel und würde schon allein für die Bediengeräte einen eigenständigen Bus ohne DP-Teilnehmer hernehmen - allerdings auch mit eigenem CP und nicht ein seperater Strang.
    Aber du wirst schon wissen, was du tust ...
  10. #90
    29.10.2010
    Wenn ich das überall raus nehme, seh ich mit meinem pg aber nicht mehr den rest der teilnehmer. Ich stöpsel mich an einem von den beiden mp377 ein.
  1. Profibus Störung auf Leitung
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 16:52
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  3. Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:59
  4. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
  5. CPU Störung mit CP 343-1
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:40
