Katrin1982
Hi zusammen,
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Es fallen auch nicht immer alle Teilnehmer aus, eigentlich immer nur 2-3 Stück aber halt immer Unterschiedliche.
1,5kBits/s
Es sind Danfoss Fu´ !!!
Dort würde ich 500K einstellen und die Hardware neu übertragen.
Die steht normal auf 1,5 Mbit/s die Umrichter sind mit 500kBit/s bei weitem zufrieden.
bike
Müssen dann die Panel´s nicht auch angepasst und neu übertragen werden ?
Es ist egal, über welche Schnittstelle der CPU Du die geänderte HW-Konfig lädst, weil dabei die CPU in STOP gehen muß und die neuen Busparameter erst beim nächsten STOP-RUN-Übergang gültig werden.Kann ich die Geschwindigkeit über den DP-Zugang mit meinen PG machen, oder muss ich hier auf die MPI-Schnittstelle zugreifen?
Nicht das ich die geänderte Hardware übertrage und dann das nicht ganz abgeschlossen wird, weil die Geschwindigkeit dann untreschiedlich ist.
Es ist tatsächlich so, daß es eine minimale Profibus-Leitungslänge zwischen zwei Teilnehmern gibt! Bei uns halten wir min 1,5m ein. Bei sehr kurzen Leitungen (15cm ist echt zu kurz) entstehen Reflexionen, die den Bus stören. Wenn dann auch noch FU's dranhängen, dann hat man meist den Salat.... DP-Kabel ist ca. 15cm lang, von Schirmklemme bis Schirmklemme.
Morgen,
ist tatsächlich so, das hier die 15FU´s direkt nebeneinander sitzen, DP-Kabel ist ca. 15cm lang, von Schirmklemme bis Schirmklemme.
Morgen,
die Busgeschwindigkeit runter auf 500k zu stellen ist vielleicht eine Lösung, welche so lange funktioniert, bis du die Baustelle verlässt. Das Problem ist aber immer noch nicht beseitigt. Und in absehbarer Zukunft kommen die Probleme auch bei 500k wieder. Bei den Leitungslängen von ca. 80m solltest du den Bus mit 12M betreiben können.
Hier hilft nur eine gründliche Fehlersuche...
Naja, mit Jugend forscht hat das wohl nix mehr zu tun... Wenn die Anlage vernünftig konzipiert ist, dann hast du in jedem Segment wenigstens einen Stecker mit PG-Buchse -> Kein Anlagenstillstand notwendig.Wann und wie willst du dies machen, wenn die Anlage nicht ausgeschaltet werden kann über längere Zeit? Damit Jugend forscht betrieben werfen kann?
Das liegt dran wer den Fehler verursacht hatWer bezahlt diese?
Die Fehlerquelle, was denn sonst!?Was willst du diagnostizieren?
Da spricht nichts gegen.Mit Busanalysegeräten?
Oh ja, das kenne ich... Da stellt sich die Frage was da gemessen wurde und ob schon alles im Betrieb war und ob sich an der Umgebung nichts mehr geändert hat u.s.w....Ich kam an Anlagen, die tolle und perfekte Messprotokolle hatten, doch funktioniert haben diese eben doch nicht fehlerfrei.
*ACK*Man muss nicht mit 200km/h über die Autobahn brettern, wenn man Zeit hast.
Der stimmt doch eigentlich fast immer!P.S: Hier stimmt wieder Satz:
In der Theorie ist praktisch alles möglich
EDITP.S.S: In einem Schaltschrank sind bei uns ab und an pro Zeile 15 Umrichter. Das sind nach den Empfehlungen hier 30 m Profibuskabel. Wie soll da das Kabel in den Kabelschächten für die Verbindung versteckt werden???
