Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 120
Thema: Kurzfristige Störung am Profibus
    29.10.2010
    Hi zusammen,
    Geändert von Katrin1982 (01.09.2011 um 01:34 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kurzfristige Störung am Profibus
    03.04.2008
    237
    Wie erkennst du den Ausfall?
    Hast du DP Diagnose programmiert?
    Wie schnell ist der Bus parametriert?
    Wenn sporatisch und nicht reproduzierbar der Bus Fehler bringt, dann wenn möglich zunächst Geschwindigkeit kleiner.
    Dann bei den einzelnen Teilnehmer die Diagnose auswerten.
    Vielleicht kommst du so weiter.
    bike
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    HI,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich erkenn den Ausfall am FU, bzw. auch am Gateway indem mir docht einfach angezeigt wieder das der Feldbus weg ist. Ohne das dann was passiert kommt er nach kurzer Zeut wieder.
    Die Diganose hab ich nicht programmiert, hab halt nur die Überwachnung der Teilnehmer drin und auch die zeigt mir an das die Strecke 2 weg ist. Es fallen auch nicht immer alle Teilnehmer aus, eigentlich immer nur 2-3 Stück aber halt immer Unterschiedliche.
    1,5kBits/s
    03.04.2008
    237
    1,5kBits/s
    Also ist nicht der gesamte Strang weg, sondern nur ein Teil der Teilnehmer, wenn ich recht verstanden habe.
    Wenn du mir jetzt noch schreibst, dass es Danfoss Umrichter sind an den ca 80 m und dazu noch 1,5MBit/s, (kbit wäre etwas wenig )dann könnte ein Reduzierung auf 500kBit/s helfen.
    bike
    29.10.2010
    Richtig, nicht alle sonder nur 2-3 Stk. aber halt immer verschiedene.
    Geändert von Katrin1982 (01.09.2011 um 01:46 Uhr)
    13.10.2007
    2.787
    Hast du Möglichkeit einen profibustesteter anzuschließen und eine Messung
    durchzuführen? Wenn nicht würde mir nur einfallen, denn Strang aufzulösen,
    auch in der konfig. Dann nacheinander die einzelnen Teilnehmer wieder dran-
    hängen. Hast du mal alle Stecker losgenohmmen und in Augenschein genommen?
    Geändert von rostiger Nagel (28.07.2011 um 20:42 Uhr)
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Die üblichen Fragen :
    -sind die Stecker vernüftig angeklemmt. Vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt.
    - Abschlusswiderstände eingeschaltet
    Das sind meiner Erfahrung nach 90% aller Fehler
    29.10.2010
    (A1/B1) durchschleifen und unten
    Geändert von Katrin1982 (01.09.2011 um 01:47 Uhr)
    29.10.2010
    Abschlüsse hab ich im Repeater und beim letzten TN drin.
    03.04.2008
    237
    Es sind Danfoss Fu´ !!!
    Willkommen im Club
    Du kannst doch in der Projektierung des Busses die Geschwindigkeit auswählen.
    Dort würde ich 500K einstellen und die Hardware neu übertragen.
    Die steht normal auf 1,5 Mbit/s die Umrichter sind mit 500kBit/s bei weitem zufrieden.
    bike
  1. Profibus Störung auf Leitung
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 16:52
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  3. Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:59
  4. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
  5. CPU Störung mit CP 343-1
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:40
