Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FUP, KOP, in AWL
    30.08.2010
    88
    Hallo Leute
    Hab da mal ne Frage, und zwar geht es um Folgendes wenn man in FUP, oder in KOP Programmiert und es in AWL übersetzt stehen die Anweisungen
    z.B.
    = L4.0
    BLD 103
    dann die normalen eingaben
    dann wider
    =L4.1
    BLD 104
    dann kommt ein Bausteinaufruf
    Wenn ich diese Anweisungen entferne hab ich dan einen anderen Programmablauf oder verändert sich durch dieses was.
    Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte.
    Zitieren Zitieren FUP, KOP, in AWL
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Wenn du die Zuweisung auf die Lokaldaten entfernst "=Lx.x" dann verändert sich der Programmablauf, denn diese werden sicher wieder irgendwo abgefragt.
    Den Bildbefehl braucht es nur um die Darstellung für FUP zu rekonstruieren. Hat keinen einfluss auf den Programmablauf.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (29.07.2011)
    17.03.2011
    nein das stimmt so nicht.
    Wenn man diese Zeile entfernt ohne den CALL an sich zu verändern
    geht gar nichts mehr, da im CALL die Lx.y übergeben werden.
    Wenn man diese Zeilen entfernt, muss man auch den CALL (die Aktualparameter) anpassen.
    Hintergrund:
    Diese Zeilen werden angelegt, wenn man in FUP oder KOP einen CALL programmiert. Und zwar nur bei Eingangsparameter des Typs BOOL.
    Es soll damit verhindert werden, dass ein Eingangsparameter innerhalb des aufgerufenen Bausteins verändert wird.
    Wenn man also versehentlich innerhalb des FCs einen BOOL Eingangsparameter beschreibt hat das bei der FUP/KOP Programmierung keinen Einfluß da ja auf den Lokalstack geschrieben wird.
    Ändert man nun die Zeilen ab, dann ist diese Absicherung nicht mehr wirksam und das Schreiben auf BOOL Eingangsparameter wirkt sich plötzlich auf das Programm aus.
    Also damit muss man sehr vorsichtig sein.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu matt für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    30.08.2003
    30
    Zitat Zitat von matt Beitrag anzeigen
    Hintergrund:
    das dürfte nicht der Grund sein.. Wenn ich IN deklariere, dann ist es IN - es ist ja keine S5. Ausserdem wieso sollte dieser Schutz nur für BOOL gelten? Das mit dem Lokaldaten ist dafür dass man vor den BOOL-Eingängen Vorverknüpfungen machen kann, also zB 2 Kontakte in Reihe.
    Für die Umwandlung von AWL-Aufrufen zu KOP/FUP gibt es ein Tool.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Kop/fup
  7. #5
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Schonmal ausprobiert?
    Wenn ich einen IN in einem FC verändere, verändere ich auch den angehängten Eingangsparameter, insofern wäre die Begründung von matt nachvollziehbar.
    Dennoch tendiere ich eher zu Deiner Begründung.
    Wenn Siemens in dem Beschreiben von Eingangsparameter durch den aufgerufen Baustein ein Problem sehen würden, hätten sie es sicherlich von vornherein unterbunden und nicht durch ein seltsames Workaround.
    Michael
  8. #6
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Bei FCs werden alle Parameter ob IN, IN_OUT oder OUT per Zeiger übergeben. Darum kann man in einem FC auch auf einen IN schreibend zugreifen. In KOP/FUP meckert dann zwar die Typüberprüfung (wenn sie denn noch eingeschaltet ist), in AWL funktioniert das aber problemlos.
    Ich glaube aber auch nicht dass das Kopieren auf Lokaldaten wegen dem "Schreibschutz" gemacht wird, der wirklich auch nur bei Bool-Parametern greifen würde.
  9. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... wenn man in FUP, oder in KOP Programmiert und es in AWL übersetzt ...
    ich hoffe doch sehr, dass sich diese Frage recht bald durch SCL (Standard-Funktionsumfang TIA-Portal) erübrigen wird
