Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Digitalwert in Analogwert umrechnen
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich habe mal 8 Seiten zur Analogwertverarbeitung mit S7 verfasst. Vielleicht kann Noops insbesondere auf den Seiten 6 und 7 nachlesen, wie sich das mit der Analog-Digitalwandlung verhält. Die Normierung bzw. lineare Skalierung von Analogwerten ist dort anhand von Beispielen beschrieben.
    Den Experten wäre ich dankbar, wenn ihr mir Fehler mitteilt. Ich könnte dann die überarbeitete Fassung wieder einstellen.
    Earny
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    In welchem Format rechnest Du?
    INT, DINT oder REAL? Bei den ersten beiden rundest Du ja schon am Anfang und bekommst eine Ungenauigkeit. Rechne, falls Du es nicht schon machst, in alles in REAL und wandle, wenn nötig, erst am Schluß zurück, dann ist der Fehler auch relativ gering!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Noops77 ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2011
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    was kommt hier falsch raus ???
    gruss
    31 mA am Messgerät gemessen
    1056 gemessener Digitalwert
    31*1000/27648=1.12124
    10.07.2011
    Also in der Beilage den FC 5, welcher den EW0 Wert (Digitaler Wert) auf den Real mA (0 - 1000 mA) umrechnet
    Gruss Noops
  5. #15
    04.04.2008
    85
    hallo Noops,
    wenn du im Netzwerk 3 anstelle von 29.0 den Wert 27.648 verwendest, dann rechnet dein Programm richtig.
    Erklärung: In deinem EW0 müssen Digitalwerte vo 0 bis 27648 stehen. Diese müssen auf 0 bis 1000 (ursprünglicher Messwert) umgerechnet werden. Also ist der Umrechnungsfaktor 1000/27648. Du kannst den Wert aus dem EW0 mit 1000/27648 multiplizieren (natürlich alles nur in Real). Wenn du lieber dividierst, dann musst du durch den Kehrwert dividieren, also 27.648
    Earny
  6. #16
    10.07.2011
    Ja das hatte ich am Anfang auch.
    Gemessen am Messgerät 190 mA
    Gemässen über SPS 200 mA
    Darum habe ich den Wert auf 29 korrigiert hat eben auch nichts gebracht.
    Also, das ist nicht der Fehler
  7. #17
    04.04.2008
    85
    dann hätte ich nur noch die Erklärung, dass dein Messgerät falsch misst oder dass dein Analogeingang der SPS fehlerhaft misst.
    Kannst du die 0 bis 1000 mA überprüfen?
    Earny
  8. #18
    10.07.2011
    Nein nur bis 200 mA
  9. #19
    04.04.2008
    85
    dann überprüf das mal bei 200 mA.
    In diesem Fall müsste der digitalisierte Analogwert bei 27648/5 = 5529.6 liegen. Der normierte Wert muss dann wieder 200 sein.
    Earny
  10. #20
    10.07.2011
    Earny
    Bei 200 mA liegt der Wert bei 6328
  1. Analogwert in °C umrechnen
    Von ch.m im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 12:11
  2. Gewicht umrechnen...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 10:58
  3. Analogwert in Digitalwert umwandeln?
    Von Balu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 15:29
  4. Geberwerte in U/min Umrechnen
    Von Thomed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 08:52
  5. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
