Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Heizelungregelung Raumtemperatur
  1. #21
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich Berechne mir einen NIVOE wert den ich zur Heizkennlinie Addiere
    Der NIVOE wert des Reglers bewegt sich zwischen -10 bis +10 °C
    Wenn z.B eine Aussentemperatur von 8C° herscht wird eine Ölkessel Solltemperatur von ca 40°C erreicht.
    Ist im Wohnbereich SOLL 22°C eingestellt und es sind IST 20°C regelt der regler das NIVOE auf +10C° hoch. Dieser wert wir auf die 40°C addiert(50°C)
    Haben wir jetzt IST 22°C erreicht steht das NIVOE aud +10°C Ab 22,2°C fängt der Regler an das NIVOE zu reduzieren , somit wird die Vorlauftemperatur reduziert bis sich der regler einpendelt auf die eingestellte Raumtemperatur
    Geändert von emilio20 (10.10.2011 um 21:12 Uhr)
  2. #22
    22.07.2009
    NRW
    Ach so !!!!
    Du Regelst also die Gesamt Vorlauf Temp. !!
    Somit hebst du aber auch die Vorlauftemperatur aller Räume an oder ???
    Und dein Heizungsventil ??? Auf voll auf ??
    Bei der Methode muss doch der Durchfluss für alle Räume eingemessen werden oder ??
    M.f.G.
    wiesel
  3. #23
    10.08.2010
    Ja genau regel die gesamte Vorlauftemperatur so wie bei der Original Buderus Steuerung
    Heizungsventil voll auf im Wochnzimmer in den anderen Räumen leicht gedrosselt Durchfluss reduziert
  4. #24
    10.08.2010
    Hier mal ein kleiner Überblick
  5. #25
    22.07.2009
    NRW
    O.k.
    Aber da ist die Totzeit doch schon um einiges höher.
    Ich schätz mal die wird wohl 10 Minuten sein.
    M.f.G.
    wiesel
  6. #26
    10.08.2010
    Das sind meine Regler einstellungen
