Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Heizelungregelung Raumtemperatur
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo bin dabei eine Buderus Heizungsregelung in einer SPS nachzubilden.
    Habe folgendes Problem
    Ich habe mir eine Heizungskurfe berechnet die abhänig von der Aussentemperatur die Kesselvorlauftemperatur berechnet.
    Jetzt möchte ich einen vergleich der Raumtemperatur IST SOLL vergleich vornehmen.
    Es soll die Heizkurfe angehoben oder abgesenkt werden um max 10K.
    Beispiel ich habe einen Kesselvorlauftemperatur von 60°C bei 0°C Aussentemperatur. Im Raum sind 20°C SOLL eingestellt. IST = 22°C.
    Jetzt soll das NIVOE der Heizkurfe abgesenkt werden bis eine Raumtemperatur von 20°C erreicht ist und diese gehalten wird.
    Am besten währe eine SCL lösung ?
    Weiß jemand wie man so was regelt ?
    Zitieren Zitieren Heizelungregelung Raumtemperatur
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    nimm einen Regler für die Raumtemperatur. Die Stellgröße des Raumtemperaturreglers z.B. von -10 bis 10 einstellen, diese entsprechend von der errechneten Vorlauftemperatur (Heizkurve) subtrahieren oder addieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    10.08.2010
    wo finde ich den regler ?Meinst du FB41?
    Geändert von emilio20 (31.07.2011 um 22:17 Uhr)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ja. Der geht natürlich auch.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    10.08.2010
    Ich habe von den Reglern keine Ahnung. Es gibt je FB58 noch. Welchen hast du gemeint ? Wie funktionieren die Regler ? in der Beschreibung verstehe ich nur Bahnhof, kannst du mir da noch mal helfen ?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Der FB41 reicht da aus.
    Musst mal hier im Forum suchen da gibt es einiges dazu.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    10.08.2010
    Am fb41 muss doch wesendlich mehr variablen angelegt werden als am fb58. Ist der FB58 nicht einfacher
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Nein. FB41 ist einfacher.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Im OB35 bei 100ms Abtastung
          CALL  "CONT_C" , "IDB_CONT_C"
           COM_RST :=M100.0                 //Reset
           MAN_ON  :=M100.1                 //Hand ein/aus
           PVPER_ON:=
           P_SEL   :=TRUE                   //P-Anteil ein
           I_SEL   :=TRUE                   //I-Anteil ein
           INT_HOLD:=
           I_ITL_ON:=
           D_SEL   :=FALSE                  //D-Anteil aus
           CYCLE   :=T#100MS                //Abtastzeit OB35
           SP_INT  :="SOLL"                 //Sollwert
           PV_IN   :="IST"                  //Istwert
           PV_PER  :=
           MAN     :=
           GAIN    :="GAIN"                 //Verstärkung
           TI      :="TI"                   //Nachstellzeit
           TD      :=
           TM_LAG  :=
           DEADB_W :=
           LMN_HLM :=1.000000e+001          //Stellgröße obere Grenze
           LMN_LLM :=-1.000000e+001         //Stellgröße untere Grenze
           PV_FAC  :=
           PV_OFF  :=
           LMN_FAC :=
           LMN_OFF :=
           I_ITLVAL:=
           DISV    :=
           LMN     :="Y"                    //Stellgröße
           LMN_PER :=
           QLMN_HLM:=
           QLMN_LLM:=
           LMN_P   :=
           LMN_I   :=
           LMN_D   :=
           PV      :=
           ER      :=
    Mehr brauchst Du da gar nicht.
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (01.08.2011 um 00:14 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Paul (12.08.2011)
