Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: if then Abfrage in Step7
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus,
    wie kann ich in Step7 eine if then Abfrage programmieren?
    Wenn E 1 gleich 1 schreibe in DBW Wert 1
    sonst soll im DBW Wert 0 stehen
    das ganze in einem Netzwerk, mit 2 Netzwerken bring ichs hin.
    Damit sollen Teileabfragen in einen DB (vorhanden) geschrieben werden um den DB dann zu Komunikationszwecken weiter zu leiten.
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren if then Abfrage in Step7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    So:
       IF E1 = 1 THEN
             DBWx := 1;
          ELSE
             DBWx := 0;
       END_IF;
    Paule
    08.08.2007
    1.059
          U     "Bedingung"
          SPBN  else
          //hier then
          SPA   end
    else: //--
          //hier else
    end:  NOP   0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (01.08.2011)
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
          U     "Bedingung"
          SPBN  else
          //hier then
          SPA   end
    else: //--
          //hier else
    end:  NOP   0
    das ganze muß ich für viele Eingänge machen.
    kann man das auch im FUP?
    oder vereinfachen für viele Anwendungen?
  6. #5
    06.06.2008
    8
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Wenn du es in FUP machen willst, dann schau dir den MOVE-Befehl in FUP. Damit gehts (auch in einem Netzwerk)
    Und wenn nur die Werte 0 und 1 im DBW stehen sollen / können, dann kannst du es auch ganz simpel machen
    U Mx.y
    = DBX1.0
    Dieter
  8. #7
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Man darf sich dann nur nie das Ergebnis dessen in AWL ansehen - dann fällt man nämlich "nach hinten rüber"
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    geht...
          U     E      0.0
          =     L      0.0
          U     L      0.0
          SPBNB _001
          L     1
          T     DB4.DBW    4
    _001: NOP   0
          UN    L      0.0
          SPBNB _002
          L     0
          T     DB4.DBW    4
    _002: NOP   0
    in KOT und FUCK darstellbar
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    "Bedingung" steht exemplarisch für "ein boolscher wert der durch eine beliebige boolsche verknüpfung oder einen vergleich oder oder oder zustande kommt"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    19.12.2008
    19
    Naja - das geht ja noch
    Mach nur besser nicht noch mehr solcher Zuweisungen im gleichen Netzwerk
  1. IF Abfrage in SCL
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 19:14
  2. Abfrage Bit und if Abfrage
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:58
  3. <> Abfrage
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 10:18
  4. if- Abfrage
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 16:45
  5. bcd abfrage
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:51
