Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: 314C-2 DP mittels CP343-1 Lean an PC
  1. #21
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von blueColt Beitrag anzeigen
    Ich wars nicht
    was heisst denn datenbank backend?
    im besipiel wird gezeigt, wie die daten in eine ms sql express datenbank geschrieben werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    blueColt (03.08.2011)
  3. #22
    21.07.2010
    50
    ok, dann werd ich das mal als vorschlag bringen
    achja, das geht mit der lean?
  4. #23
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also AG_SEND geht auf jeden fall mit der LEAN über eine in NetPro Projektierte Verbindung. Die Verbindung erst aufbauen über einen FC sowie mit einer PN CPU, das geht mit der LEAN nicht.
    Zugriff von PC Seite aus, also ohne Projektierte Verbindung (so wie es Vierlagig vorgeschlagen hat) geht auch mit der LEAN.
    Falls du noch ein Programm brauchst um die TCP Verbindungen zu testen (75MB ist ja echt riesig für so ein Tool!). Ich hab mir da mal eins in VB6 geschrieben (nur ein paar hundert KB groß!). Download: http://jochensserver.dyndns.org/wordpress/?page_id=58
    Jochen Kühner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  6. #24
    21.07.2010
    50
    hab ich ja?! *g
    und wie geht das?
    bzw: Leichtere frage wohl: die 314C-2DP ist ja eigentlich keine PN CPU, richtig? folglich gar nicht möglich? dann wär ich ja ausm schneider
    edit: 75 mb, ja, dacht ich mir auch, aber weiß ja ncih was das sonst noch kann, was der mir nur nicht verraten wollte
  7. #25
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Also ich versende mit diesem beispielprojekt ASCII über eine ISO on TCP Verbindung.
    Das allerdings der Partner alles richtig empfängt musste dieser in seiner Telegrammverarbeitung auch den TSAP korrekt einstellen.
    http://www.vollmi.ch/asciisend.zip
    Hier Ebenfalls mit einem AG_SEND/REC gelöst. Ich habs jetzt über die PN Schnittstelle nie ausprobiert, aber eine aktive Verbindung kann ich zumindest auch da projektieren. Ich schicke die Telegramme hier nur über die LEAN das funktioniert grundsätzlich tadellos.
    Habe ich mal in einer uralten Anlage so angefangen und weitergeführt, darum leider immer noch alles mit Merkern zugepflastert.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  9. #26
    21.07.2010
    50
    was gehört denn alles zum richtigen TSAP einstellen?
  10. #27
    22.11.2006
    CH
    777
    Im Netpro, deine verbindung aufmachen unter adressen, direkt unter dem feld wo man lokale und partner IP einstellen kann, kann man auch lokale TSAP und vor allem Partner TSAP einstellen.
    Aber vielleicht ist es bei eurem Programm ja nicht nötig. Hier war es zwingend.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  12. #28
    923
    Hallo blueColt,
    damit Du mit den IT-Leuten mindestens auf Augenhöhe diskutieren kannst, solltest Du Dir mal in dieser FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet die Links zu den Protokollen und dann die Programmierbeispiele zu Verbindungen über IE-CP anschauen.
    Ich schätze, die IT-Leute erwarten eine TCP-Verbindung von Dir.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  14. #29
    08.08.2007
    1.059
    die hat er projektiert und (wahrscheinlich richtig) programmiert
    ich bleib dabei, steuerungsgetriggert ist nicht schön.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  16. #30
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Mal bissl Off Topic...
    Jaja, IT-Leute hört sich immer so toll an.
    hatte mal in ner Spätschicht das Problem, dass wir keine Auftragsdaten mehr bekamen, nach mehreren Anrufen stellte sich raus, dass denen ein Rechner abgraucht ist.
    Also haben diese "Experten" den Standby Rechner hochgefahren(sollte normal die selbe Config haben).
    Bei denen war dann wieder alles scheinbar in Ordnung, nur ich bekam immer noch keine Daten.
    Dann der Hick Hack, meine CP war auf dieses Telegramm auf Passiv gestellt, und der erzählt mir immer was von ich würde die Daten nicht abholen....
    Ich glaub ich hab ihm 100 mal erklärt er müsste erst mal ne verbindung zu mir aufbauen, hat er aber rigoros ignoriert.
    Fakt war, auf Anordnung der "IT", mussten wir ein paar Wochen vorher die IP Adressen unserer CPs ändern. Neusortierung.. keine Ahnung warum.
    Und Ihre Standby kiste ham se vergessen nach zu ziehen.
    Seit dem trau ich keinem mehr der was von IT erzählt.
    Erst muss der Verbindungsaufbau mal klappen, also wer aktiv wer passiv, wenn das klappt,dann kann man von Daten schicken reden
    Mist doch mehr Text geworden, und Bier auch alle, ich geh jetzt Heia
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. CP343-1 mittels Dos-Kommandos konfigurierbar?
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 22:22
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. Windowszeiteinstellung mittels CP343-1
    Von Unregistriert24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 09:24
