Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: 314C-2 DP mittels CP343-1 Lean an PC
  1. #31
    21.07.2010
    50
    Mon moin, bin grad nochmal am durchforsten...
    Mit den TSEND (FB63) und TCON (FB65) kann ich nicht arbeiten oder? kanns leider grad nicht an der Anlage testen, ist mist wenn die sonst wo steht...
  2. #32
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Nein, die sind für PN-CPU´s
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    blueColt (03.08.2011)
  4. #33
    08.08.2007
    1.059
    so, ein besipiel eines einfachen servers als windows-dienst für die kommunikation zu S7-cps mit einem ms-sql-backend (tabellen beschreibung liegt bei).
    edit: s7.net ist hier nicht als dll sondern im code eingebunden ...
    Geändert von vierlagig (03.08.2011 um 09:32 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #34
    15.12.2010
    Für sowas gibt es auch schon fertige Software, z.B. von uns.
    Da musst Du nur die Steuerung adressieren, die Variablen anlegen,Trigger anlegen und dann die Erfassung starten. Wird in der SPS der Trigger gesetzt, werden alle deinen Variablen ausgelesen und auf dem PC gespeichert und dann das Triggerbit zurückgesetzt.
    Zitieren Zitieren Da gibt es auch schon was fertiges
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hartmut Strohn für den nützlichen Beitrag:
  8. #35
    08.08.2007
    1.059
    499€ für eine steuerung
    200€ für jede weitere
    schön schön.
    ich habe 100 steuerungen für einen tag arbeit. (8x70€)
    und dabei noch neue ideen für weiterführende projekte entwickelt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  10. #36
    08.08.2007
    1.059
    in eurem baustein verbiegt ihr das AR2 ohne es vorher zu sichern und nachher wieder zurück zu schreiben ... ungünstig, wenn man den baustein in subkulturen, wie FBs einbinden möchte...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #37
    29.03.2004
    143
    Du kannst in einem FB so viel am AR2 drehen wie du willst. Wenn der Baustein verlassen wird, ist automatisch der vor dem Aufruf vorhandene Inhalt des AR2 wieder hergestellt (in Multiinstanz Umgebung).
  12. #38
    08.08.2007
    1.059
    szenario:
    OB1 -> FB1 -> der oben benannte FC der am AR2 dreht und zurück in den FB1 -> rums
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. #39
    29.03.2004
    143
    szenario:
    Nein, du kennst das Spielchen doch:
          BLD   1
          =     L      4.0
          TAR2  LD     0
          UC    "FcAR2verbiegen"
          LAR2  LD     0
          BLD   2
    Edit:
    OK, wenn jetzt jemand daherkommt und den Baustein per UC (ohne Call Makro) aufruft dann fällt die Sicherung des AR2 weg. Dann knallt es wirklich.
    Geändert von Thomas_v2.1 (03.08.2011 um 12:15 Uhr)
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (03.08.2011)
  15. #40
    15.12.2010
    schön schön.
    Wer so etwas an einem Tag entwickelt, für den lohnt sich eine Eigenentwicklung natürlich bereits ab der zweiten Steuerung.
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. CP343-1 mittels Dos-Kommandos konfigurierbar?
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 22:22
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. Windowszeiteinstellung mittels CP343-1
    Von Unregistriert24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 09:24
