Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: 314C-2 DP mittels CP343-1 Lean an PC
  1. #51
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von blueColt Beitrag anzeigen
    edit: "zerlegt" in ascii?
    in einen string
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    blueColt (04.08.2011)
  3. #52
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    und so bekommt man es zerlegt:
    _AbDateTime[k] = (byte)_Plc.Read(_sDtAdress);
    _AsDateTime = BitConverter.ToString(_AbDateTime).Split('-');
    try
         _sDateTime = "20" + _AsDateTime[0] + "-" + _AsDateTime[1] + "-" + _AsDateTime[2] + "T"
         + _AsDateTime[3] + ":" + _AsDateTime[4] + ":" + _AsDateTime[5];
    catch
         _sDateTime = DateTime.Now.ToString();
         dbLog("ERR", "Event " + (giCount + 1) + "  logged with actual Time in DB\n not able to parse " + _AsDateTime[2] + "." + _AsDateTime[1] + ".20" + _AsDateTime[0] + " "
         + _AsDateTime[3] + ":" + _AsDateTime[4] + ":" + _AsDateTime[5] + "."
         + _AsDateTime[6] + _AsDateTime[7][0]);
    Stimmt aber nicht ganz, da von 90-99 Die Jahre als 1990 - 1999 gelten! Quelle: http://spsforum.com/showpost.php?p=160086&postcount=2 (Anhang 1)
    Jochen Kühner
  4. #53
    08.08.2007
    1.059
    nach mir die sintflut! da bin ich längst in rente...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #54
    22.11.2006
    CH
    775
    Optimist
  6. #55
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Optimist
    nein, das ist schon so abgesichert!
    mach mich doch nicht zum eimer und arbeite bis 108!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #56
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Also AG_SEND geht auf jeden fall mit der LEAN über eine in NetPro Projektierte Verbindung. Die Verbindung erst aufbauen über einen FC sowie mit einer PN CPU, das geht mit der LEAN nicht.
    Ich hab da noch mal ne Frage hierzu: Kann ich nicht mit dem FB55 einem LEAN-CP eine Verbindung aufdrücken?
  8. #57
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Laut diesen FAQ, Ja:
    Wie lässt sich ein S7-CP zur Laufzeit konfigurieren?
    Siehe auch:
    Was ist bei der Verwendung des Funktionsbausteins FB55 "IP_CONFIG" zur Konfiguration eines Industrial Ethernet CPs zu beachten?
    Jesper M. Pedersen
  9. #58
    28.08.2012
    Simmerath
    Du benötigst dazu ein Sockethandler, der die Verbindung am PC auch annimmt.
    Habe da schon einige Erfahrung mit einer S7-300 mit einer CP343-1 Lean gemacht.
    Der Prozess läuft ziemlich stabil.
    Lesen und schreiben von Daten in die SPS geht auf diesem Weg recht elegant.
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. CP343-1 mittels Dos-Kommandos konfigurierbar?
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 22:22
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. Windowszeiteinstellung mittels CP343-1
    Von Unregistriert24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 09:24
