Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: 314C-2 DP mittels CP343-1 Lean an PC
    21.07.2010
    50
    Ich möchte meine SPS mittels CP343-1 Lean an ein PC-Netz anbinden, um mit dem "FC5 AG_SEND" einen DB rüberzuschicken.
    Leider komm ich nicht so recht weiter. Laut
    https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW
    Soll man die ID des CP Prozessors aus NetPro auslesen.
    Aber irgendwie finde ich da kein "Bausteinparameter "ID"", wie es dort beschrieben ist ...
    Kann mir da wer helfen?
    Zitieren Zitieren 314C-2 DP mittels CP343-1 Lean an PC
    08.08.2007
    1.059
    jetzt solltest du weiterkommen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    blueColt (01.08.2011)
    21.07.2010
    50
    ähm, noch nicht
    Du hast den PG/PC hinzugefügt, sind aber nicht zugeordnet (rechtsklick -> Objekteigenschaften)
    Und ID find ich leider noch keine?!
    08.08.2007
    1.059
    anhängsche
    • Dateityp: jpg tcp.jpg (58,4 KB, 87x aufgerufen)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    21.07.2010
    50
    hmmm, nach 2 Minuten auf dein Bild starren, hab ichs auch gefunden
    Warum man da auf das "MPI-Kästchen" klicken muss und nicht auf das grüne fürs Ethernet... manchmal ist mir Siemens noch ein Rätsel
    Ich danke dir!
  8. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Grund: Man klickt auf den CPU (aber nicht auf die rote Kästchen !), um die Verbindungen für diese CPU zu bekommen. Ethernet und CP343-1 sind nur Zwischenstatione von eine Station nach die Andere.
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    21.07.2010
    50
    Hallo, leider klappt das nicht wie es sollte...
    Ich bekomme vom FC5 immer "ERROR", nie "DONE"
    Der Status wechselt immer zwischen 16#8181 (="in Arbeit") und 16#8183 (="Die Projektierung fehlt oder der ISO-/TCP-Dienst im Ethernet-CP ist noch nicht gestartet.") ...
    Im FC70 ist die Kommunikation drin, hab auch versucht mittels "AG_CNTRL" die Kommuniklation auf und ab zu bauen, aber hat alles nicht geholfen?!
    edit: Achja, ping hat in beide Richtungen funktioniert
    Geändert von blueColt (02.08.2011 um 17:21 Uhr)
  11. #8
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Läuft ein Programm das die Daten entgennehmen soll auf der PC Seite?
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
    blueColt (03.08.2011)
  13. #9
    21.07.2010
    50
    öhm, gute frage. War der Laptop des IT-Mannes. der hatte so ein "TCP Test" - Programm und meinte, die SPS lässt ihn nicht zugreifen beim verbinden und es käme keine Verbindung zu ihm (lief quasi immer in den Timeout)
    Ich lad das Programm mal hoch, ist aber leider 75mb groß
    http://www.mediafire.com/?eo7w337bj1av9vl
  14. #10
    22.11.2006
    CH
    775
    TSAP im Programm identisch wie im Netpro beim Partner eingestellt?
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. CP343-1 mittels Dos-Kommandos konfigurierbar?
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 22:22
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. Windowszeiteinstellung mittels CP343-1
    Von Unregistriert24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 09:24
