Zitat Zitat von aleXandroW Beitrag anzeigen
warum addiert man hier noch den pointer dazu? kann man den auch weglassen?
Möchtest Du für jedes Array einen anderen DB benutzen müssen, nur weil das Array ohne die Addition der Anfangsadresse des Arrays bei DBB0 beginnen muß?
Wenn Dein Array z.B. bei DB1.DBB40 beginnt, dann müßtest Du an dieser Stelle schreiben: L P#40.0
Wenn das Array bei DBB0 beginnt, dann kann man die Addition von P#0.0 natürlich weglassen.
