Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: werte in ein db schreiben über indirekte adressierung
    26.04.2011
    hi,
    möchte jede sekunde mein db mit werten füllen. db ist ein array mit real platzhaltern. möchte das erstmal mit einem schieberegler in wincc flex simulieren. habe mir folgenden code überlegt
    AUF DB 1
    L 0
    T #index
    b001: NOP 0
    U M 1.0 // immer 1 merker
    FP M 0.5 // taktmerker mit 1s periode
    SPBN a001
    L #index
    L 4
    *I
    SLD 3
    LAR1
    L MD 10
    T DBB [AR1,P#0.0]
    L #index
    L 1
    +I
    T #index
    L #index
    L 20
    <D
    SPB b001
    SPA a001
    a001: NOP 0
    problem ist das der index sich nicht erhöht, wo ist mein denkfehler
    Zitieren Zitieren werte in ein db schreiben über indirekte adressierung
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.153
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Also deine Flankenauswertung ist etwas seltsam...
    Probier mal...
    U M0.5
    FP Mx.y //freier Merker
    SPBN a001
    AUF DB1
    L 0
    T #index
    b001: NOP 0
    Rest
    falls #Index eine TEMP-Variable ist ... die merkt die Steuerung sich nicht.
    Das Skript darfst du natürlich auch nicht als Schleife durchlaufen - dann ändert sich der M1.0 auch nicht.
    Ansonsten wäre der OB35 auch noch eine Möglichkeit an Stelle des Taktgebers. Den OB35 kannst du so parametrieren, dass er jede Sekunde (oder auch sehr viel schneller) aufgerufen wird.
    01.09.2009
    Nürnberg
    Welches Datenformat hat die Indexvariable denn ?
    Geändert von B.Dom (01.08.2011 um 15:43 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    genau
    versuchs mal so
    U M 0.5 // taktmerker mit 1s periode
    FP M 1.0 // flankenspeicher
    SPBN a001
    AUF DB 1
    L #index
    L 4
    *I
    SLD 3
    LAR1
    L MD 10
    T DBD [AR1,P#0.0]
    L #index
    L 1
    +I
    T #index
    b001: nop 0
    L #index
    L 20
    >D
    spbn m001
    L 0
    T #index
    m001: nop 0
    Geändert von volker (01.08.2011 um 15:48 Uhr)
    26.04.2011
    index ist eine int und befindet sich in IN_OUT
    was heisst freier merker?
    01.09.2009
    Nürnberg
    Wenn man deinen Kommentar hinter dem Flankenmerker richtig interpretiert, dann belgst du eines von den Taktmerkerbits mit ner positiven Flanke von M1.0.
    Deshalb das nicht so machen, sondern für die Flanke einen freien Merker nehmen.
    Läuft dein Programm denn und nur der Index wird nicht hochgezählt ?
    beim Überfliegen hätte ich jetzt, bei dem Programm, getippt dass die CPU in Stop geht.
    26.04.2011
    ok freier merker leuchtet ein
    programm läuft aber index zählt nicht hoch
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Hmm, dann hast Du hier wohl was anderes gepostet, als das Programm, was bei Dir "läuft".
    Außer dem Haupt-Problem mit dem fehlerhaften FP (was schon hinreichend beanwortet wurde) gibt es noch weitere "Probleme" und "Unschönheiten" in dem geposteten Code.
    Z.B. schreibst Du immer nur den Wert des MB13 (konstante! Quelladresse MD10) in jedes erste Byte (DBB [AR1,P#0.0]) eines Elements des REAL-Arrays in DB1 ab DBB0 (also in DBB0, DBB4, ... DBB76) - macht das irgendeinen Sinn?
    #index soll ein INT (0..20) sein - mal rechnest Du *I und +I, dann vergleichst Du <D - unschön.
    "SPA a001" ist überflüssig.
    Ich würde Dein Programm etwa so umformen:
          FP   M 2.0    // oder anderer freier Merker
          SPBN a001
          L    0
          T    #index
    b001: L    #index
          SLD  5        // *4 wegen REAL-Array + SLD 3 für P#
          L    P#0.0    // bzw. Anfangsadresse des Array in DB1
          +D
          LAR1
    //hier noch die zu schreibenden Werte in MD10 zur Verfügung stellen
    //dabei AR1 nicht verändern!
          L    MD 10
          AUF  DB 1
          T    DBD [AR1,P#0.0]
          L    #index
          +    1
          T    #index
          L    20
          <I
          SPB  b001
    a001: NOP  0
    Am Ende des Codes wird nach dem ersten Durchlaufen immer #index=20 sein (IN_OUT), ein Hochlaufen des #index wirst Du normal nicht beobachten können.
    Ähh ... vielleicht nur so als Anmerkung :
    Die Mittelwertbildung in einem (langen) Zyklus bringt nichts. Wie ich schon schrieb muss die Schleife so geändert werden, dass sie erst mit jeder Flanke einen Wert aufzeichnet und (erst) bei Erreichen von Index-Max. die Auswertung erfolgt.
    Das wäre eine schöne Aufgabe für einen FB ...
    @TE:
    Wenn das Ganze aber einen Bezug zu deinem anderen Thread hat, dann wird dir das auch nicht helfen. Dafür bräuchtest du einen "gleitenden Mittelwert" - das heißt, du müßtest dir eigentlich nur den vorhergehenden Wert merken und ihn mit der entsprechenden Gewichtung mit dem neuen Wert in den Ausgabewert umrechnen. Also vielleicht so :
    Ausgabewert := (Einlesewert + (alterWert * Gewichtung)) / (Gewichtung + 1) ;
    alterWert := Ausgabewert ;
    Nachsatz:
    Es wundert mich allerdings, dass die Siwarex das angeblich nicht kann. Ich hatte das Ding auch mal am Start und ich hatte dalediglich das Problem, dass ich den Rohwert da nicht rausbekam - ge-Mittelwert-et war kein Thema ...
  1. Indirekte Adressierung
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 11:33
  2. Indirekte Adressierung über einen ANY Pointer
    Von sventek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 06:33
  3. Indirekte Adressierung
    Von PapaLeo im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:52
  4. Werte über Bedienpanel schreiben
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 21:10
  5. Indirekte Adressierung
    Von hbck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 17:11
