Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fingerprint s7?
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo gibt es von siemens einen Fingerprint den man an eine S7 als Zutritzkontrolle nutzen kann ?
    Zitieren Zitieren Fingerprint s7?
    22.11.2006
    CH
    776
    Es gibt diverse Fingerprintscanner die über eine RS232 Schnittstelle verfügen. Die könntest du alle mit einer S7 bearbeiten.
    mfG René
    10.08.2010
    kennst du einen guten und Günstigen Fingerprint mit rs232? Gibt es da schon ein Programm für einen bestimmten Fingerprint ? Zur komunikation benötigt man doch ein Protokoll oder ?
    15.01.2005
    314
    Ich weiß ja nicht wie hochtechnisch das ganze sein muss, aber mein Vorschlage wäre z.B. sowas:
    Wirklich wahllos schnell aus einer Google Suche herausgegriffen ...
    http://www.gira.de/produkte/tuerkomm...ngerprint.html
    Das Ding hat einfach Relaisausgänge, und somit ist auch eine S7 oder sonstwas kein Problem ...
    10.08.2010
    Suche was für mein Haus als Zutritskontrolle, wollte erst 9 Taster auf einen Edelstahlbelch schrauben und ein code schloss Programieren. Das Teil von Gira ist mir viel zu teuer. Habe gedacht mann bekommt einen günstigen Fingerprint unter 100€ den man an eine S7 hängen kann.
    Bei dem Teil von Gira benötige ich ja keine S7.
    Gibt also keine günstige Lösung oder ?
    Für pc gibt es Fingerprint schon für 10€. Es kann also nicht sein das ein fingerprint von gira 500€ kostet das ist total überteuert.
    Geändert von emilio20 (02.08.2011 um 18:02 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Wenn du einen Fingerabdruckscanner an dein Haus baust, kannst du die Tür eigentlich (fast) auch gleich offen lassen:
    http://www.youtube.com/watch?v=OPtzRQNHzl0
    10.08.2010
    was ist deiner meinung nach besser ? Wenn mann nicht immer einen Schlüssel mit dabei haben möchte ? Codeschloss kann mann auch knacken ?
    22.11.2006
    CH
    776
    Die frage ist nur wann. Wenn man den code nicht rausgibt und bei einer falscheingabe die nächste eingabe um 10min verzögert, könnte das ne weile gehen bis man auch nur einen 4 stelligen code raus hat.
    ansonsten RFID.
    fingerprint mit rs232. muss man halt hersteller anschreiben wegen protokollaufbau.
    http://www.alibaba.com/product-gs/35...er_Writer.html
    Der unterschied zwischen den billigen fingerprintscannern und den teureren varianten ist nunmal die sicherheit und wie genau sie arbeiten.
    mfG René
  1. Fingerprint
    Von canalier im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 22:55
  2. TwinCAT und der Fingerprint
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:31
