Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Step 5 mit XP-Mode auf Windows 7 Ultimate
    30.04.2005
    57
    Zitat Zitat von youfyouk Beitrag anzeigen
    Könntest du auch eventl. Angaben zu deinen Einstellungen veraten?
    Ich habe etwas herum probiert:
    Das klappt nur bedingt, der Mauszeiger wird versetzt...
    Die MPI Schnittstelle vom PG kann ich nicht ansprechen mit XP-Modus aber COM1 geht. Schon komisch.
    MfG youfyouk
    Keine besonderen Einstellungen. Ging sofort.
    XP Modus installiert, im XP-Modus S5 installiert, getestet ob ich Online komme, fertig.
    Rechner ist ein FieldPG M3.
    Dass die MPI Schnittstelle nicht funktioniert ist klar, der XP Modus kann nur Standardschnittstellen oder USB Geräte ansprechen.
    Die MPI (CP5611) wird nicht durchgeschliffen.
    Dies war für mich auch der Grund wieder auf XP umzusteigen.
    Deshalb habe ich es auch nicht produktiv in dieser Konstellation eingesetzt, aber ich habe getestet ob ich Online komme und das ging sofort.
    Zwei Bootpartitionen kommen für mich auch nicht in Frage, müsste zu oft neu booten.
    14.08.2007
    7
    MPI ist auch eine Schnittstelle...
    Im XP-Modus im Geräte-Manager sind noch drei Einträge:
    ? Andere Geräte
    • ? Virtual PC Integration Device
    Ich will mal schauen ob ich die Treiber dafür installieren kann.
    23.11.2011
    Hallo, hat von euch schon jemand Treiber für den S5-EPROMER (über S7-MemoryCard) für den XP-Mode gefunden?
    27.07.2012
    bei mir funktioniert ebenfalls Step5 im Windows XP Mode nur mit kleinen Bild.
    Welche Einstellungen muss ich ändern um Step5 im Vollbild darstellen zu können.
    MFG siggi
  5. #15
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    MFG siggi
    Ändere in den Eigenschaften deines DOS-Fenster den Font auf Lucida Console und Size auf 28. Dann hast du ein grösseres Bild
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Osma (04.06.2013)
  7. #16
    27.07.2012
    ich finde die Datei ntvdm.exe in C:\WINDOWS\system32. Das Fenster der Datei ntvdm.exe wird kurz geöffnet, aber die Eigenschaften im DOS Fenster kann ich nicht ändern.
    Wass kann ich tun??
    MFG siggi
  8. #17
    27.07.2012
    Wass kann ich tun?? Habt Ihr eine Idee??
    MFG siggi
  9. #18
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du Step5 offen hast, dann oben auf den blauen Balken "rechte Maustaste" drücken und dann Eigenschaften.
  10. #19
    07.02.2008
    Tonga
    14
    ... Ging sofort. ...
    ... Dass die MPI Schnittstelle nicht funktioniert ist klar, der XP Modus kann nur Standardschnittstellen oder USB Geräte ansprechen.
    ... habe getestet ob ich Online komme und das ging sofort.
    Wie hast Du dann eine Online - Verbindung zum AG hin bekommen?
  11. #20
    30.04.2005
    57
    Die serielle Schnittstelle funktioniert ja im XP Mode
  1. Homing Mode und Profile Position Mode in CANopen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 09:32
  2. Unterschied Windows XP und Windows 7 XP Mode
    Von eYe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 15:20
  3. VISTA Ultimate 32bit und Step 7 (Funktioniert)
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 09:53
  4. Step 7 und Windows SP3
    Von KingGanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 16:12
  5. Step 7 Ver 5.0 Probleme mit Windows xp
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 23:19
