Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RS232 <--> TTY Kabel Bauanleitung
    14.08.2007
    7
    da wir im Betrieb S5 im Einsatz haben, müssen wir uns noch damit beschäftigen. Nun, gestern haben zwei neue Azubis angefangen denen wir natürlich auch mit S5 vertraut machen (kann ja nicht schaden). In der Schule gibt es ja nur noch S7...
    Als eine praktische Einarbeitung dachte ich mir etwas zu löten. Da wir sämtliche Notebooks (keine PG's) auch im Einsatz haben (mit STEP 5), brauchen wir auch ein Verbindungskabel von RS232 auf TTY(20mA)
    Die gibt es als Bausätze ich weiß, aber in einem so großen Betrieb ist es nicht einfach gar unmöglich sowas bei ebay zu bestellen...
    Kann mir vielleicht jemand eine Bauanleitung mit den entsprechenden Bauteileliste zukommen lassen? Diese kann ich wiederum bei RS Components bestellen.
    Danke im vorraus
    MfG youfyouk
    Zitieren Zitieren RS232 <--> TTY Kabel Bauanleitung
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Schau mal hier : http://www.horter.de/download/index.htm
    Du soltest hier alles finden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS Markus für den nützlichen Beitrag:
    youfyouk (04.08.2011)
    14.08.2007
    7
    Danke,
    ist ja echt super. Auf der Seite war ich zwar auch, aber nur die fertigen Bausätze gefunden.
    MfG youfyouk
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Da war doch was ...
    • Dateityp: jpg s5.jpg (43,4 KB, 126x aufgerufen)
  6. #5
    14.08.2007
    7
    Danke Lars,
    die Variante ist natürlich einfacher, das könnte man sogar ohne eine "Box" bauen. Die Bauteile in den Stecker verstecken zum Beispiel. Bei Horter habe ich die .pdf's runtergeladen die Horter Variante benötigt dann auf jeden Fall ein kleines Gehäuse und Platine wegen den vielen Bauteilen (MAX232, Optokoppler usw...) dafür ist es zwar Galvanisch getrennt, aber halt aufwändiger zu bauen.
    Leider kann ich die Zeichnung nicht zu 100% lesen, ich führe mal von links nach rechts auf was ich sehe, könntest du mir bestätigen ob die Angaben richtig sind?
    Kondensatoren:
    links + rechts oben: ELKO 4,7µF 25V
    links + rechts unten: ELKO 10µF 25V
    Widerstände:
    links: 4,7kOhm
    rechts unten: absolut nicht erkennbar
    Transistor: BC107
    LED's: I=20mA (grün?)
    Der 15polige Stecker Brücke von 9 auf 13 ?(nicht gut lesbar)
    und Brücke von 6 auf 11
    youfyouk
  7. #6
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Kondensatoren:
    Widerstände:
    links: 4,7kOhm
    rechts unten: 240Ohm
    Transistor: BC107
    LED's: I=20mA, Farbe egal
    Brücke von 9 auf 13
    Brücke von 6 auf 11
    Alles richtig
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    14.08.2007
    7
    Danke.
    Noch eine Frage hätte ich bitte. Bei Horter wird bei dem 15 poligen Stecker auch 6-11 und 15-2 gebrückt (15 GND und 2 Kathode vom CPU Optokoppler) das macht ja auch Sinn. Warum wird bei deinem Schaltplan 9-13 gebrückt und nicht 15-2?
    Pin 3 ca. +5V für DC/DC & RS232 Elektronik
    Pin 6 Intern verbunden mit Pin 11
    Pin 11 Intern verbunden mit Pin 6
    Pin 13 Detektor 20 mA Schleife + (NPN Kollector)
    Pin 9 Detektor 20 mA Schleife - (NPN Emitter)
    Pin 7 Emitter 20 mA Schleife + (IR Diode Anode)
    Pin 1 Emitter 20 mA Schleife - (IR Diode Kathode)
    Pin 2 Emitter 20 mA Schleife - (IR Diode Kathode)
    Das Bild habe ich aus einer Beschreibung von einer S5 CPU
    Das verwirrt mich gerade ein bischen.
    MfG youfyouk
    Geändert von youfyouk (04.08.2011 um 10:39 Uhr)
  10. #8
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Kann ich dir nicht sagen.
  11. #9
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
  12. #10
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
  1. RS232 / PPI Kabel defekt
    Von astro9481 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 14:26
  2. S5 Kabel an RS232 Converter
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 08:56
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 14:02
  4. RS232 - MPI über Teleadapter 2! Welches Kabel
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 15:25
  5. RS232-Kabel
    Von kenny2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2004, 09:03
