Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ID16#2523 Aufruf OB121
    29.04.2009
    5
    Hallo Zusammen
    Diese Meldung spuckt mir meine CPU aus:
    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 2523
    Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Global -DB , Bytezugriff, Zugriffsadresse: 200
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Wie zum Geier finde ich denn jetzt am schnellsten wo der Fehler herkommt???
    Zitieren Zitieren ID16#2523 Aufruf OB121
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von ellawo Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    Prioritätsklasse: 1
    im ereignis 2 von 10 sollte der baustein stehen und auch die bausteinadresse welche die stelle im baustein markiert.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Entweder durch Eingrenzung oder durch auswerten der OB121 Schnittstelle.
    1. Ist einfach. Im OB1 alle Calls deaktivieren bis auf einen. Laden schaun ob Fehler vorhanden, wenn nicht nächster Call aktivieren usw. Bis Fehler auftaucht. Dann in diesem Call Netzwerk um netzwerk deaktiveren.
    2. Ist etwas kniffliger. OB121 anklicken und Hilfe lesen
    3. in der Diagnose wenn diese nicht vollgemüllt wird sollte in einer auflistung noch stehen wo im Programm der Fehler passiert ist.
    ellawo ist offline Benutzer
    29.04.2009
    5
    Also Punkt 1 (alle CALLs zu deaktivieren) kommt nicht in Frage da die Anlage in Betrieb ist und auch bleiben muss.
    Punkt 2 klingt gut...ich werd nur aus der Hilfe nicht schlau
    22.11.2006
    CH
    789
    Dann machs dir einfach und lad das teil in den simulator.
    29.04.2009
    5
    Danke, hätt ich auch selbst drauf kommen können
    nur leider kommt die Meldung im Simulator nicht.
    Ich hab jetzt jeden CALL ausgeklammert und dann einen nach dem anderen wieder "aktiviert".
    Nach jedem einspielen hab ich den Simulator von RUN nach STOP und wieder auf RUN.
    Bekomme aber nur die Meldungen für den Betriebszustandswechsel und den Wiederanlauf.
    13.09.2010
    178
    Wenn dort nicht zu sehen, schade...
    Aber warum nimmst du nicht eine andere (Ersatz-)CPU zum Test ?
    Oder
    per Querverweis alles durchsehen, was auf einen DBB 200 zugreifen will... (evtl. viel Arbeit, leider...)
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Also ich tippe da eher auf eine indirekte Adressierung mit ungeprüftem Pointer. Ist noch schwerer zu finden...
    Da hilft das Erstellen einer AWL-Quelle aus allen Bausteinen (ohne DBs) und durchsuchen nach [, AR1, AR2
    Trat das Ereignis nur 1x auf oder ist der Diagnosepuffer damit vollgemüllt?
    Bei einmaligem Auftreten tippe ich auf Verarbeitung von Werten aus Kommunikationsverbindungen.
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Ich würde PLCSim starten, Projekt laden und dort den OB121 löschen, dann geht die Steuerung in Stopp und zeigt meist wo es zwickt.
    Außerdem sieht man ob der Fehler zyklisch oder sporatisch ist.
    Oder dann über das Auswahlverfahren durch aushängen von Bausteinen suchen.
    bike
    Geändert von bike (05.08.2011 um 05:26 Uhr)
  1. Fehlerauswertung im OB121
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 08:49
  2. FB-Aufruf
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:52
  3. Aufruf SFB aus SCL FB
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 09:43
  4. S7 OB1 - FB/DB Aufruf
    Von Marco Polo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:07
  5. Ob122 Ob121
    Von Dustin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 19:25
