Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Datenpaare im Datenbaustein(en) ordnen
    04.08.2011
    Werte Kollegen,
    folgendes Datenproblem beschäftigt mich.
    Zur Anwendung kommen zwei DB's (global), in denen jeweils 10 Daten (int) abgelegt werden. Der Speicherbereich erstreckt sich von DBW0 bis DBW18.
    Diese Daten, gehören paarweise zusammen. Zum Beispiel bildet DB1.DBW0 und DB4.DBW0 ein Wertepaar. Folgende Fragen habe ich:
    1. Kann ich diese Wertepaare in einem DB schreiben?
    2. Wie sortiere ich die Wertepaare der Größe nach (angefangen vom größten Wert, DB1.DBWX für dem Größenvergleich als erstes relevant)?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren Datenpaare im Datenbaustein(en) ordnen
    zu 1.) na klar z.B. schon mal mit einem Array - das ginge dann auch 2-dimensional
    zu 2.) das gängiste Sortier-Verfahren wäre da Bubblesort. Dazu würdest du auch in der Foren-Suche sicherlich was Passendes finden.
    Willst du das mit AWL schreiben - oder ist ggf. auch SCL eine Option ?
    In SCL wäre das mit ziemlich geringen Aufwand zu machen ...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Christian,
    zu 1. : Klar einfach reinkopieren, allerdings wird es dann mit der 2. Aufgabe schwieriger (Sortieren).
    zu 2. : Einfach oben in der Suche "Bubblesort" eingeben
    Paule
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    suche nache datenbaustein sortieren führt sicher zum uiel
    http://www.sps-forum.de/search.php?searchid=5358706
    Christian Bo. ist offline Neuer Benutzer
    04.08.2011
    Das liest sich schonmal gut, danke.
    SCL ist möglich und auch angebracht, da ich die Ebene komplett gegen "Fremdzugriff" sichern möchte. Dort sind schon verschiedene Algorithmen implementiert. Aber ehrlichgesagt würde ich Bubblesort schneller hinbekommen, da ich zeitlich gesehen nicht wirklich das SCL-Genie bin. Wie könnte die Sortierroutine in SCL aussehen?
    Gruß Christian
    das sinnvollste in verbindung mit SCL wäre, wenn du dein Array dann auch unter SCL (vielleicht sogar in dem FB) mit verwaltest.
    Dann könnte das so aussehen :
    repeat
    Sort_Change := false ;
    for i := 1 to 9 by 1 do
       if meinElement[i,1] < meinElement[i+1,1] then
          HilfsVar := meinElement[i,1] ;
          meinElement[i,1] := meinElement[i+1,1] ;
          meinElement[i+1,1] := HilfsVar ;
          HilfsVar := meinElement[i,2] ;
          meinElement[i,2] := meinElement[i+1,2] ;
          meinElement[i+1,2] := HilfsVar ;
          Sort_Change := true ;
       end_if ;
    end_for ;
    until not Sort_Change ;
    end_repeat ;
    kannst du damit etwas anfangen ?
    04.08.2011
    Ich versuch mich daran, melde mich morgen hinsichtlich Erfolg oder Misserfolg.
    Unter Verwaltung des Arrays verstehe ich, dass die Werte einander zu Paaren geordnet werden. Das wäre sicherlich Sinnvoll, aber soweit reicht mein Wissen in SCL nicht. Erstmal ein Schritt nach dem Anderen. Vielen Dank für Eure Hilfe, gut das es so engagierte Menschen gibt!
    Gruß Christian
    04.08.2011
    Hat funktioniert, danke für Eure Hilfe. Bis demnächst und ein schönes WE wünscht
    Christian
  1. STRING in ARRAY Alphabetisch ordnen
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 16:45
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 15:26
  3. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  4. Deklarationstabelle ordnen
    Von SPS-Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 10:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
