Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TCP Kommunikation PAC3200 mit S7 315-2PN
    30.05.2011
    Hallo Fachwissende
    Ich benötige eure Hilfe.
    Ich möchte eine Kommunikation zu 3 PAC3200 aufbauen um mir ihre Messwerte auf dem PLS anzeigen zu lassen.
    Leider bekomm ich einfach keine Verbindung zustande.
    IP Adressen sind bei den PAC´s hinterlegt
    IP-Adresse ist im DB71 (musste DB11 umbenennen) hinterlegt, mittels der Quelldatei "PMC_ModbusTCP_DB_MP"
    Die Werte möchte ich mir in den DB 72-74 speichern lassen, doch aus irgendeinem Grund werden diese Datenbausteine nicht beschrieben.
    Der Baustein DB72 wurde von der Quelldatei erzeugt, den hab ich dann 2 mal kopiert und jeweils umbenannt.
    Nachdem ich nun den FB70 (musste FB10 umbenennen) in OB 1 eingefügt habe hab ich in die DB geschaut, doch da war alles "0".
    Habe aus Spaß an der Freude einen Wert händisch eingetragen, doch der bleibt stehen. Der müsste normalerweise Überschrieben werden...
    was mir sagt das mein FB70 entweder nicht arbeitet oder nicht in die DB´s schreibt.
    Ich steh voll auf dem Schlauch was das angeht.
    Welche Daten muss ich euch eintragen, das ihr mir helfen könnt.
    Wenn es sein muss schreib ich euch sämtliche Parameter ab
    Wäre echt klasse wenn ihr mir helfen könntet und wir gemeinsam die Werte angezeigt bekommen.
    viele grüße
    Guschdl
    Zitieren Zitieren TCP Kommunikation PAC3200 mit S7 315-2PN
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Moin
    bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen?
    http://cache.automation.siemens.com/..._FAQ/70131.pdf
    Pylades
    Guschdl ist offline Neuer Benutzer
    30.05.2011
    Ja bin ich bis auf das Zeitstellen.
    Deshalb steh ich ja so auf dem Schlauch was nicht stimmen könnte.
    Die Geräte kann ich per CMD anpingen.
    Habe mir das Programm von Siemens geladen um die Geräte zu parametrieren. Mit diesem Programm hab ich ebenfalls kommunikation zu den PAC´s
    Nur über die S7 nicht
    25.08.2006
    36
    Dann lad mal Dein S7 Projekt hoch (anhängen)
    Pylades
    30.05.2011
    Das betreffende Projekt ist in einem recht großem Multiprojekt.
    Ich habe die Bausteine herausgeholt um welche es sich handelt und habe sie in einem Seperatem Projekt abgelegt.
    Danke für eure Hilfe.
    viele grüße
    Guschdl
    30.05.2011
    wollte mal an die Tür klopfen...
    kann mir denn keiner helfen???
    viele grüße
    Guschdl
    533
    In der PDF steht:
    Funktionsprinzip
    • Pro S7-CPU kann immer nur 1 Verbindung zu einem PAC3200 oder PAC4200 aufgebaut werden
    • S7-CPU baut eine aktive Verbindung auf • Die Werte werden Blockweise abgefragt • Die Verbindung wird wieder geschlossen • Vorgang wiederholt sich zyklisch
    Ich würde es zuerst einmal mit nur einem Gerät testen, den Rest der Software auskommentieren.
    Die PDF beschreibt das m.E. nicht ganz klar. Die Frage ist, ob man nach dem Schließen der Verbindung, das Ganze deaktivieren kann und eine Verbindung zu einem 2. Gerät aufbauen kann. Gleichzeitig scheint es ja offensichtlich nicht zu funktionieren.
    Edit: Hab weitergelesen, zwei Geräte gehen, also ist die Gleichzeitigkeit gemeint. Macht das der Siemens-Baustein oder muß man selbst dafür sorgen?
    Geändert von Ralle (15.09.2011 um 14:51 Uhr)
    12.05.2010
    viele grüße
    Guschdl
    Hallo Guschdl,
    schlechte Nachrichten, ich habe mal mit den Bausteinen rumprobiert, da sind Bugs drin. Das Programm läuft nur, wenn auch alle projektierten PACs vorhanden und eingeschaltet sind. Das war für mich dann Grund genug das Ding in die Ecke zu pfeffern.
    Gruß,
    Waltraud
    30.05.2011
    Zitat Zitat von Kaulquappe Beitrag anzeigen
    Hallo Guschdl,
    Gruß,
    Waltraud
    Wie meinst du das? Nur wenn alle Projektierten PAC vorhanden sind?
    Irgendwie muss ich das zum laufen bekommen. Die Pacs hängen beim Kunden und die Werte sollen auf dem PLS angezeigt werden.
    Wäre echt klasse wenn wir die Pacs dazu übereden können die Daten zu schicken
    viele grüße
    Guschdl
    12.05.2010
    Hallo Guschdl,
    im DB11 gibt du ja alle PACs mit ihrer IP-Adresse vor (wenn ich mich recht entsinne). Alle diese IP-Adressen müssen physikalisch vorhanden sein, ansonsten bleibt die Kommunikation hängen. Das ist die Erfahrung die ich gemacht habe und die mich veranlasst diese Applikation nicht zu verwenden.
    Gruß,
    Kaulquappe
  1. Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200
    Von Vassily im Forum Simatic
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 11.03.2016, 21:08
  2. Sentron PAC3200 Firmwareupdate
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:00
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:47
  4. Siemens PAC3200
    Von Farinin im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 17:13
  5. Pac3200
    Von Tobias2k9 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 03:55
