Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PID Regler - Drigend HILFE!!
    22.12.2006
    über den Parameter TI kannst Du die Steilheit der Rampe einstellen, mit welcher sich der LMN ändert (Komisches Deutsch).
    Aktuell wirkt bei Dir die Standartzeit (siehe Hilfe F1).
    Mit freundlichen Grüßen
    Dominik
    Zitieren Zitieren TI Fehlt
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu tim_taylor für den nützlichen Beitrag:
    Divo12 (05.08.2011)
  3. #12
    04.01.2010
    Leipzig
    13
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Gern geschehen,
    Viel Erfolg
  4. #13
    Divo12 ist offline Neuer Benutzer
    04.08.2011
    5
    Hallo, ich nochmal.... Hab das oben geschilderte Problem jetzt in den Griff bekommen. Um die ganze Sache jetzt noch ein bischen zu verfeinern, hätte ich da noch eine Frage???
    Besteht die Möglichkeit, dass der PID Controller, wenn er sich der gewünschten Temperatur nähert, früher gegesteuert, sprich dass er früher anfängt die Temperatur runter zu regeln? Sagen wir 15 Grad vor der gewünschten Temperatur?
    Es muss aber zusätzlich gewehrleistet sein, dass wenn die Temp. wieder sinken sollte, das RV sofort wieder anfängt nachzuregeln???
  5. #14
    04.08.2011
    5
    @ Tim Taylor:
    Danke dir für deine Antwort. Das mit dem Ti, Td wird bei mir von extern aufgeschaltet, weil ich die Werte von einer Visu verändern möchte:
    //konvert TI- und TD- in time-format
    L "DB Controler".P_TE001_RV02.TI
    L 1.000000e+003
    *R
    RND
    T "In-DB-Contr-TE001_RV02".TI
    L "DB Controler".P_TE001_RV02.TD
    L 1.000000e+003
    *R
    RND
    T "In-DB-Contr-TE001_RV02".TD
    Trotzdem Danke.
  1. Anfänger braucht hilfe zum PID Regler
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.06.2017, 14:04
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 20:25
  3. Phoenix S-max PID regler hilfe
    Von christopherf im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 11:46
  4. CP343-1 Drigend
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 14:17
  5. PID-Regler programmieren - Hilfe
    Von Toddy80 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 12:04
