Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenlogging via Simatic Pc Adapter USB
    25.03.2011
    4
    Servus,
    ich habe da ein kleines (großes) Problemchen. Und zwar muss ich im Zuge eines Projektes einen Messwert 0-10V über einen Zeitraum von 10 Stunden aufzeichnen um anschließend die Streckenparameter auszulesen. Da es sich um einen sehr trägen Prozess handelt reichen hier Abtastraten von 5-10 sekunden.
    An Hardware steht mir eine S7- 314 mit SM331 zur Verfügung. Programmiert wird das ganze über ein normales Notebook mittels "Simatic S7 PC Adapter USB"
    Ich hatte mich hier im Forum schon schlau gemacht bezüglich Software-Datenlogger und auch schon einige ausprobiert, jedoch bin ich jedesmal daran gescheitert das die Software alle Schnittstellen bis auf diesen USB Adapter unterstützt. (WinPLC Analyser oder ACCON S7 Easy-Log z.b.)
    Die Lösung des ganzen Problems darf allerdings nichts kosten. Hier sind alle Ideen willkommen!
    Die Alternative dazu ist wohl das Abspeichern in einem DB in der S7 selbst. Hier nur die Frage wie ich die Daten dann aus der S7 auf das Notebook bekomme bzw. in ein auswertbares Format?
    Ich hoffe ich konnte einigermaßen verständlich mein Problem schildern. Vielen Dank schonmal!
    Dommes
    Zitieren Zitieren Datenlogging via Simatic Pc Adapter USB
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Du stellst Deine Simatic-Step7 Software auf USB-Adapter ein und lässt sie laufen. Wenn Du mit Step-7 Verbindung mit der SPS aufnehmen kannst, dann kannst Du auch mit WinPLC-Analyser mit dem Verbindungstyp S7-SIMATIC-Net auf die SPS zugreifen.
    WinPLC-Analyser ist aber nicht kostenlos.
    Erich
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    Dommes (05.08.2011)
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas_1975 für den nützlichen Beitrag:
    Dommes (05.08.2011)
  6. #4
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Den Datenbaustein online öffnen (in Datenansicht) - alles markieren - kopieren - in Excel gehen - einfügen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Dommes (05.08.2011)
  8. #5
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Okay PN/DP dann eben der von dir
    http://sps-forum.de/showthread.php?t...hlight=exel+db
    gruß Thomas
  9. #6
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    ACCON-S7-EasyLog unterstützt den PC-Adapter USB. Einfach S7-MPI in der AGLink Config auswählen.
    Warum darf es denn nichts kosten?
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  10. #7
    Dommes ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2011
    4
    Zunächst mal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
    Beim WinPLC Analyser werde ich es nochmal mit der Verbindungseinstellung S7-SIMATIC-Net versuchen.
    Das mit dem DB online kopieren werd ich so einfach mal ausprobieren, vielleicht ist das schon die passende Lösung.
    Also beim Accon S7 EasyLog habe ich mit sämtlichen Einstellungsmöglichkeiten rumprobiert aber nie eine Verbindung aufbauen können. Selbst wenn ich einfach nur S7-MPI für Gerät 0 auswähle und anschließend auf Testen klicke bekomme ich keine Ergebnisse. Bisher ist mir auch noch nicht bekannt welche Portnummer ich auswählen muss da der Adapter einen virtuellen Com-Port nutzt.
    Gibt es bei den Einstellungen irgendwas besonderes zu beachten bzw. einzustellen?
    Kosten darf es nichts da ich das Ganze für einen Kollegen privat mache.
    Ich werde heute Abend mal weiter ausprobieren und dann mal schauen ob sich ein Erfolgserlebnis einstellt!
    Besten Dank soweit
    Gruß Dommes
  11. #8
    10.03.2009
    Verl
    268
    Hmm.. zu beachten ist halt, dass es sich um die richtigen Einstellungen handelt... du kannst dich aber gerne mal bei unserm Support melden und dein Phänomen schildern... Die Demoversion zeichnet soviel ich weiß 4 Stunden lang auf und du hast den vollen Funktionsumfang. Vielleicht reicht das ja für deine Anwendung schon...
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
  12. #9
    25.03.2011
    4
    So, ich hab es nun mit beiden Tools hinbekommen...
    WinPLC ermöglicht 30 Sekunden Aufzeichnung und ACCON-S7-EasyLog unterbricht alle 8-10 minuten die Aufzeichnung mit einem Meldungsfenster. Nach dem Bestätigen der Meldung geht die Aufzeichnung jedoch weiter. Das wäre so zu sagen die Notlösung. Ich werd mich mal nach weiteren Programmen umschauen, vielleicht ergibt sich ja was passendes, kostenloses.
    Vielen Dank für die Infos, gute Hilfe!
  13. #10
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kann dir das Tool von mir noch vorschlagen: http://sps-forum.de/showthread.php?t=46470
    Kostenlos, wobei Ich mich über eine Spende immer freue.
    Jochen Kühner
  1. Datenlogging mit 315C 2PN/DP
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 14:58
  2. USB-Adapter auf Simatic-S7
    Von Michi86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 16:13
  3. Simatic S7 PC Adapter USB
    Von SPS_Neuling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 09:29
  4. Datenlogging
    Von david.ka im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 20:20
  5. Simatic S7 TS Adapter
    Von Hitschkock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 20:06
