Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zugriff auf globalen DB
    08.07.2011
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ein kleines Zugriffsproblem auf eines globales DB
    DB23:
                 Struct
    Modus1   Struct
       Data1  BYTE     B#16#01
       Data2  BYTE     B#16#0C
                 END_Struct
    Modus2   Struct
       Data1  BYTE     B#16#02
       Data2  BYTE     B#16#33
                 END_Struct
                 END_Struct
    In einem FB will ich nun auf die Daten der beiden Modi zugreifen und jeweils an die Ausgänge rausschreiben.
    U Modus_Wahl
    SPBN MO2
    L DB23.Modus1.Data1
    T PAB 0
    L DB23.Modus1.Data2
    T PAB 1
    SPA END
    MO2: L DB23.Modus2.Data1
    T PAB 0
    L DB23.Modus2.Data2
    T PAB 1
    END: NOP 0
    Auf diese Art schreibt er nicht die richtigen Werte in den Ausgang. Wenn ich aber anstatt der DB-Inhaltsaufrufe die Werte direkt schreibe, funktioniert es also an der grundsätzlichen Logik kann es nicht liegen. Es muss der Zugriff auf den DB sein.
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
    FinalMistery
    Geändert von FinalMistery (05.08.2011 um 08:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zugriff auf globalen DB
    11.03.2009
    4
    Hallo FinalMistery,
    das sieht mir nach einem Tipp-Fehler aus.
    U Modus_Wahl
    SPBN MO2
    L DB23.Modus1.Data1
    T PAB 0
    L DB23.Modus1.Data2   // war vorher  L DB23.Modus2.Data2
    T PAB 1
    END: NOP 0
    Gruß, yy1
    Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage?
    08.07.2011
    ja da hast du recht aber leider nur hier im Forum habe die Begriffe etwas vereinfacht und dabei wohl den Fehler gemacht.
    Also das ist nicht der Fehler
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Wandelt dir das AWL die teilsymbolischen Zugriffe nicht nach der eingabe direkt in Absolutwerte um? Sind die Zugriffe dann an der richtigen stelle?
    Wieso gibst du dem DB selber nicht auch einen Symbolischen Namen?
    mfG René
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    du schreibst, dass er nicht dir richtigen Werte überträgt. Was überträgt er denn ? Was steht in den DBB's des DB23 drin ? Wirklich (noch) das, was du per Voreinstellung zugewiesen hast ?
    08.07.2011
    ja es steht noch das richtige im DB.
    Er schreibt immer nur die Werte des Modus 1 in den Ausgang nie die aus Modus2.
    Ich kann es mir aber nicht erklären warum?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Dann kann es doch nur an dem Bit "Modus_Wahl" liegen.
    Paule
    08.07.2011
    ne da wenn ich ja statt den Ausdrücken DB23.ModusX.Daten1 den direkten Wert
    B#16#XX scheieb funktioniert es.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Schau dir mal den Inhalt der 4 Daten-Byte, das Umschaltbit und die Ausgangsbyte mit der Funktion "Status Variable" an.
    Paule
  1. globalen DB in OB ???
    Von Rici im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 12:36
  2. Anfangswerte im globalen DB laden
    Von Ric im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 16:22
  3. Inhalte eines globalen Datenbausteins löschen?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 10:22
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 11:45
  5. Im CPU314-C 2DP globalen DB1 remanent machen.
    Von Boernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 11:26
