Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SCL: Stringvergleich funktioniert nicht
    25.01.2008
    Hallo, momentan versuche ich ein kleines Programm zu schreiben. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen bzw. seht woran es liegt.
    Als INPUT bekomm ich folgende Daten:
    suchobjekt:STRING[10];
    Im FB hab ich selber diese Daten gespeichert.
       daten : ARRAY[1..10] OF STRUCT
            kennnummer : STRING[10];
            zaehler_gasse1 : INT;
            zaehler_gasse2 : INT;
            zaehler_gasse3 : INT;
        END_STRUCT;
    Im Programm selber will ich das Array nach diesem String absuchen:
     FOR i := 1 TO 10 BY 1 DO
      IF (daten[i].kennnummer = suchobjekt) THEN
      END_IF;
    END_FOR;
    Sollte ein String nicht vorhanden sein, soll das Programm ihn eintragen:
     daten[i].kennnummer := suchobjekt;
    Ist hier irgendetwas falsch? Kann ich es überhaupt so in SCL programmieren?
    Hier nochmal der ganze Baustein:
    FUNCTION_BLOCK FB100
    VAR_TEMP
      i:INT;  // Zähler für For-Schleifen
    END_VAR
    VAR
        END_STRUCT;
    END_VAR
    //Eingänge
    VAR_INPUT
        gasse1_ok:BOOL; //1=OK=Gasse ist betriebsbereit und hat min. 1 leeren Platz
        gasse2_ok:BOOL; //1=OK=Gasse ist betriebsbereit und hat min. 1 leeren Platz
        gasse3_ok:BOOL; //1=OK=Gasse ist betriebsbereit und hat min. 1 leeren Platz
    END_VAR
    //Ausgänge
    VAR_OUTPUT
        zielgasse: INT;
    END_VAR
    //Programm
      zielgasse:=0; //Rücksetzen der Zielgasse
    //Nach Kennummer Suchen und eintragen, falls vorhanden
         //Überprüfen welche Gasse am meisten Typen der gesuchten Kennnummer gelagert hat
         IF (gasse1_ok AND
            daten[i].zaehler_gasse1 < daten[i].zaehler_gasse2 AND
            daten[i].zaehler_gasse1 < daten[i].zaehler_gasse3) THEN
            zielgasse:=1;
            daten[i].zaehler_gasse1:=daten[i].zaehler_gasse1 +1;
         ELSIF (gasse2_ok AND daten[i].zaehler_gasse2 < daten[i].zaehler_gasse3) THEN
            zielgasse:=2;
            daten[i].zaehler_gasse2:=daten[i].zaehler_gasse2 +1;
         ELSIF (gasse3_ok) THEN
            zielgasse:=3;
            daten[i].zaehler_gasse3:=daten[i].zaehler_gasse3 +1;
         EXIT;
         END_IF;
       END_IF;
    END_FOR;
    //wenn kein passendes Kennnummer gefunden wurden
    IF (zielgasse = 0) THEN
            IF daten[i].zaehler_gasse1 = 0 AND    //Nach Kennnummer suchen, die in keiner der Gassen eingelagert ist
               daten[i].zaehler_gasse2 = 0 AND
               daten[i].zaehler_gasse3 = 0 THEN
               daten[i].kennnummer := suchobjekt;  //Wenn eine nicht mehr eingelagerte Kennummer gefunden, neue Nummer eintragen
               IF gasse1_ok THEN                  //...und Wert für die entsprechende Gasse erhöhen
                  daten[i].zaehler_gasse1:=daten[i].zaehler_gasse1 +1;      //Priorität ist hier Gasse 1>2>3
                  EXIT;
               END_IF;
               IF gasse2_ok THEN
                  EXIT;
               END_IF;
               IF gasse3_ok THEN
                  EXIT;
               END_IF;
            END_IF;
       END_FOR;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren SCL: Stringvergleich funktioniert nicht
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
      END_IF;
    END_FOR;
    Diese Sequenz kannst du so nicht machen. Da muss es auf der String-Seite eine Art Compare-FC geben (da ich gerade kein PG etc. da habe kann ich leider Name und Nummer nicht liefern).
    Jedenfalls würde dir dieser FC dann entsprechend ein TRUE oder FALSE zurückgeben.
    Der Rest sollte so machbar sein ...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    FC10 EQ_STRNG aus den Standard Bibliotek unter IEC Bausteine.
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (05.08.2011)
    Scanda ist offline Neuer Benutzer
    25.01.2008
    Danke schon mal für die Infos. Der FC10 wird schon mal miterzeugt.
  6. #5
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    THEN
    END_IF;
    END_FOR;
    Müsste schon funktionieren, ist bei uns so viele male im Einsatz.
    Allerdings müssen die Strings auch auf jeder Stelle gleich sein.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  7. #6
    Sorry Zefix.
    Dem ist definitiv nicht so.
    Das Einzige, dass ich mir vorstellen könnte ist, dass du nur 2-Zeichen-Strings vergleichst ...Es ist aber hierbei so, dass ich darüber irgendwann einmal selber schon gestolpert bin ...
  8. #7
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    In SCL wird das "=" bei Strings automatisch durch den Bausteinaufruf von EQ_STRNG ersetzt.
    Zitat Zitat von Hilfe zu S7-SCL
    Bei den Zeichen und Zeichenketten wird die Länge der Variablen und der numerische Wert eines jeden ASCII-Zeichen zum Vergleich herangezogen.
    Der Vergleich bei STRING wird intern durch die Funktionen EQ_STRNG, GE_STRNG, LE_STRNG, GT_STRNG und LT_STRNG der IEC Bibliothek durchgeführt.
    Folgende Operanden sind für diese Funktionen nicht zulässig:
    Parameter einer FC.
    IN_OUT Parameter eines FB vom Typ STRUCT oder ARRAY.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    RMA (05.08.2011)
  10. #8
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    ... da muss ich Thomas zustimmen. Allerdings scheint das noch nicht sehr lange so zu sein denn ich erinnere mich, auch schon mal darüber gestolpert zu sein
  11. #9
    29.03.2004
    144
    Es kann schiefgehen wenn man den Baustein ohne SCL-Quelle, oder mit Quelle aber ohne neues Übersetzen in ein Projekt kopiert in dem die Bausteine (xy_STRNG) entweder nicht vorhanden sind oder andere Nummern haben.
    Allerdings geht dann die SPS entweder in Stop oder es werden die Fehler-OB aufgerufen und SF Lampe geht an.
  12. #10
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    @Larry,
    hier hat er doch schon geschrieben, dass SCL die FC10 mit rein ins projekt holt
    Ich kann nur sagen, habs auch immer so gemacht und funktioniert.
    Und möglicherweise ist die SF nicht aufgefallen
  1. Datendoppelbyteadresse funktioniert nicht
    Von Kodan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 14:32
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. S7 - 200 Unterprogramm funktioniert nicht
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 15:00
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
