Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S5 135/155 mit Intouch - Seltsames Problem
    14.01.2006
    SL
    Schönen guten Morgen allerseits.
    Ich hatte vor eine Intouch Visualisierung so zu erweitern, dass ich den Wert einiger Zähler auf einer S5 (135 oder 155?) ändern kann.
    Da man ja nicht direkt auf die Zähler zugreifen kann, habe ich den Umweg über einen DB gewählt.
    Intouch (Vers. 6.0) schreibt auch ohne Probleme die Werte in diesen DB. Das Problem ist jetzt, dass das Setzen der Zähler nicht funktioniert. Zum Test habe ich einfach nur folgenden Code verwendet.
    A DB101
    L DW0
    S Z50
    Es tut sich aber nichts. Der Baustein wird allerdings definitv ausgeführt. Auch folgender Code, den ich testweise versucht habe funktioniert nicht:
    UN E 1.4
    SPB =M001
    A DB 101
    L KF 0
    T DW0
    M001: NOP 0
    Das DW0 ändert sich nicht...
    Woran kann das liegen?
    DB 101 übrigens ist der DB, in den Intouch die Werte schreibt.
    Danke schonmal
    mpexx
    Zitieren Zitieren S5 135/155 mit Intouch - Seltsames Problem
    zunächst muß ich sagen, das "S5" bei mir schon ein bißchen "eingerostet" ist.
    Ich meine mich aber erinnern zu können, dass der Zähler BCD arbeitet. Es könnte also sein, dass dein Zahlenwert vom Zähler deswegen nicht "geschluckt" wird, weil er nicht dem BCD-Format entspricht. Auch bin ich mir wegen der Aufruf-Syntax jetzt nicht so sicher, ob das korrekt ist.
    Aber Frage :
    Mit welchem Wert möchtest du denn den Zähler vorbelegen ?
    Nachsatz:
    Das dein 2. Code nicht funktioniert kann auch damit zusammen hängen, dass von irgendwo anders immer ein anderer Zahlenwert wieder in das DW geschrieben wird - evntuell sogar von der Visu ...
    Geändert von Larry Laffer (06.08.2011 um 10:47 Uhr)
    mpexx ist offline Benutzer
    14.01.2006
    SL
    Ja die S5 Programmierung geht bei mir auch nicht mehr ganz so einfach von der Hand.
    Ich möchte den Zähler einfach mit einem Wert, z.B. 1 belegen.
    Also einfach das, was im DB steht.
    Hmm, also wenn ich den DB manuell bearbeite, Sprich in s PG lade, den Wert ändere und wieder zurückspiele, bleibt der manuell eingestellte wert auch im DB.
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Zum Vorwärts/Rückwärtszählen und zum setzen eines Zählers
    braucht er eine positive Flanke.
    Ist Dein Eingang E1.4 denn auch mal da?
    Pylades
    Der Einwand von Pylades ist korrekt - das hatte ich gar nicht gesehen. Mit genau so einer Flanke muß natürlich auch das "S Z 50" angesteuert werden - ist das denn der Fall ?
    14.01.2006
    SL
    Ja. Der Eingang ist da. Es befindet sich ein Taster daran, den ich natürlich auch drücke
    Aber das Obere der zwei Beispiele wird doch zyklisch aufgerufen, das sollte doch dann mit jedem Programmzyklus ausgeführt werden, oder irre ich mich da?
    923
    aber anscheinend immer mit dem gleichen VKE, S benötigt jedoch eine Flanke.
    Versuche doch mal folgenden Code:
    A  DB101
    L  DW0
    U  M0.0
    S  Z50
    UN M0.0
    S  Z50
    M0.0 sollte ein/der Merker "immer false" sein, es müßte aber auch mit einem beliebigen Merker funktionieren.
    (ich meine, direkte Operationen zum setzen/rücksetzen/negieren des VKE gab's bei S5 noch nicht)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mpexx (09.08.2011)
  9. #8
    14.01.2006
    SL
    Idee
    Hallo nochmal.
    Wollte nur kurz Rückmeldung geben.
    Der Vorschlag von PN/DP war die Lösung. Funktioniert jetzt.
    Danke nochmal
  1. InTouch String Problem
    Von pauli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 19:01
  2. Seltsames Problem mit Festo Ventilinsel
    Von Rodewijn im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 16:20
  3. InTouch V9.5 Problem mit Redundanz
    Von rowogh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:02
  4. Seltsames Problem -> Wechselspannung auf Digitalausgangskarte ?
    Von Betriebselektriker28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 20:01
  5. Seltsames
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 08:56
