Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Absolute Anfängerfrage: Bit-Operand um Zähler einzustellen
    08.08.2011
    34
    HAllo,
    ich versuche gerade mich autodidaktisch in die Welt der sps einzuarbeiten. Dazu verwende ich erstmal die Demoversion von TRysim und arbeite in fup. Nun hängts bei der verwendung der zähler. Ich möchte den Zähler konfigurieren. also ZV auf true, ZR auf false und so weiter.
    Ich find einfah nich raus woher ich eine bitkonstante als operant nehme .
    Also nochmal: Der Zählereingang für vorwärtszählen soll einfach fest mit true verdrahtet werden. einfach true ranschreiben funktioniert natürlich nicht.
    danke im vorraus
    Zitieren Zitieren Absolute Anfängerfrage: Bit-Operand um Zähler einzustellen
    30.08.2010
    Östereich
    503
    bau mal im OB1 folgednes ein:
    U M0.0
    R M0.0
    UN M0.1
    S M0.1
    ich hoffe du kannst das auch so in FUP nachbilden.
    M0.0 ist nun konstant LOW
    M0.1 konstant High
    alb ist offline Benutzer
    08.08.2011
    34
    danke für die antwort. werds mal probeiren. Aber geht das wirklich nur über den Umweg mit awl?
    08.08.2007
    1.059
    ... nö ...!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Wozu das? Nicht daß Du da was falsch verstehst: der ZV-Eingang eines S7-Zählers ist kein Modus-Eingang, mit dem man die Betriebsart des Zählers festlegt, sondern es ist direkt der Zähl-Eingang. Eine steigende Flanke an dem Eingang ZV veranlasst den Zähler, seinen Zählerstand um 1 zu erhöhen. Will man den ZV-Eingang dauerhaft deaktivieren, dann läßt man ihn üblicherweise unbeschaltet oder legt ein FALSE-Potential dran - was in FUP nur möglich ist, indem man eine Variable dranschaltet, die dauerhaft FALSE ist.
    Die boolschen Konstanten TRUE und FALSE vergiß einfach, die gibt es nur in AWL und da auch nur rudimentär.
    Winnman hat nicht geschrieben, daß es nur in AWL geht. Er hat den Code nur wie hier üblich in AWL gepostet, weil man FUP oder KOP nicht direkt posten kann.
    Wie winnman hoffte, kannst Du das aber tatsächlich auch in FUP nachbilden - benutze die S- und R-Boxen - allerdings brauchst Du dann 2 Netzwerke.
    In nur einem Netzwerk in FUP kannst Du es auch so machen:
           | >=1 |
    M0.0 --|     |        M0.0
    M0.1 --O     |--+---|  R  |
                    |     M0.1
                    +---|  S  |
    08.08.2011
    34
    DAnke für die Antworten.
    klar, mit fup nachbilden. Da stand ich gestern schon etwas auf dem schlauch.
    Besonderen Dank nochmal für die sehr ausführlihe Antwort von PN/DP.
    Jetzt funktioniert es.
    lg alb
  1. Absolute Adressierung in SCL
    Von ASi-Master im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.10.2015, 09:21
  2. Der Operand kann nicht beobachtet werden
    Von Spendel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 02:49
  3. Näherungsschalter, absolute Anfängerfrage
    Von Dr.Oetker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 15:35
  4. Der absolute Anfänger
    Von michaelg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 09:37
  5. Operand D ?
    Von XP-M im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 10:49
