Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Einzelnen Baustein in CPU laden
    08.08.2011
    Ich habe in der S7 den Automatikbaustein geändert, im Onlinevergleich sind mehrere Bausteine unterschiedlich.
    In den CPU (CPU 1214C) lassen sich aber nur alle Bausteine laden.
    Wie kann ich einen einzelnen Baustein in den CPU laden, ohne das andere unterschiedliche Bausteine übernommen werden?
    Vielen Dank
    Joe
    Zitieren Zitieren Einzelnen Baustein in CPU laden
    31.05.2010
    38
    Markiere in deinem Projekt den Baustein den du kopieren willst. Dann gehst du oben auf Laden in Cpu und gut ist^^
    15.01.2005
    317
    Bei der S7-1200 kannst du bis auf weiteres imho überhaupt keinen einzelnen Baustein laden,
    das dies vorerst so nicht vorgesehen ist.
    UND beim Laden des Programms werden in der "alten" Firmware 1.x sämtliche Variablen initialisiert ...
    Hier einige FAQ dazu:
    http://support.automation.siemens.co...e/34143567/faq
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    joe_jonson (10.08.2011)
    joe_jonson ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2011
    Es ist also nicht möglich bei einer laufenden Maschiene einzelne Bausteine zu überholen ohne das gesamte Programm zu ersetzen, bzw. alle Bausteine die im Vergleichseditor als Unterschiedlich markiert werden?!
    Das is nicht besonders clever gelöst, aber vielen Dank für die Hilfe
    thx
    Joe
  6. #5
    30.04.2005
    58
    Soll mit dem SP2 von der V11 kommen (November).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    winnman (11.08.2011)
  8. #6
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Also ich steh auf solche Umständlichte Einführung
    Warum ist Big S nicht fähig eogentlich gundlegende Funktionen von Haus aus in der V1.0 umzusetzen?????????????????
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 07:33
  2. WORD aus einzelnen Bits zusammensetzen
    Von moeins im Forum Simatic
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 20:44
  3. Einzelnen Wert in DB per Hand überschreiben
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 16:43
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 18:18
  5. FB 58 Genaue Definition der einzelnen Werte
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 10:37
