Results 1 to 3 of 3
Thread: CP343-1 hängt sich auf
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Ihr,
    ich programmiere häufig per Industrial Ethernet miteinander vernetzte S7-300 und S7-400 Steuerungen. Hierbei programmiere ich per Softnet über die normale LAN-Netzwerkkarte meines Field-PGs.
    Bei S7-300 Steuerungen (bei S7-400 Steuerungen nicht!) kann ich nach einigen erfolgreichen Programmänderungen ab und zu nicht mehr online kommen! Wenn man jetzt denkt, dann benutze doch halt die MPI-Verbindung: Falsch gedacht ich komme gar nicht mehr online: weder per MPI noch per Profibus noch per H1. Auch ein Herunterfahren meines PGs bringt nix. (Man hätte ja denken können es liegt am Step7 V5.2 SP1). Das komische ist: Wenn ich den H1 CP 343-1 einmal kurz stoppe und dann wieder auf Run schalte, komme ich wieder online! (Datentechnisch macht der H1-CP aber keine Probleme, die projektierten Verbindungen funktionieren immer.)
    Wer weiß einen Rat? Zum Glück ist dieses Problem erst bei Anlagen aufgetreten, wo der H1-CP nicht lebenswichtig ist, ich ihn also ruhig mal kurz stoppen konnte.
    Vielen Dank für Eure Mithilfe.
    Manfred
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: CP343-1 hängt sich auf
  2. "Hallo Manfred,
    vielleicht hilft ein Firmwareupdate des CP? Die aktuellste Information dazu ist vom 10.09.03. Die von Siemens beschriebenen Fehlerbeseitigungen könnten mit deinem Problem zu tun haben.
    http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...F&Query=CP+343
    Gruß, Onkel"
  3. #2
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,794
    687
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Manfred,
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Firmware?
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Onkel,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich werde morgen im Büro mal die Firmware-Version checken. Der CP wurde allerdings erst im Dezember von Siemens ausgeliefert, da sollte ja eigentlich die aktuellste Version darauf sein, denke ich. Aber denken ist ja bekanntlich noch nicht wissen...
    Manfred
    Reply With Quote Reply With Quote Werde Firmware checken
Similar Threads
  1. CodesysControl auf Raspberry Pi hängt sich auf einmal auf
    By hando0815 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.12.2019, 14:05
  2. Step 7 CP343 1EX30 Diagnose Stop/Start CP hängt sich auf
    By supergrobi in forum Simatic
    Last Post: 03.11.2017, 10:32
  3. Step 7 Profibusverbindung hängt sich auf
    By steffen21m in forum Simatic
    Last Post: 14.01.2014, 18:48
  4. OP 73 hängt sich auf
    By Paule in forum HMI
    Last Post: 26.05.2009, 14:42
  5. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    By MW in forum Simatic
    Last Post: 20.05.2009, 20:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
