Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Gleichstrommotor mit Geschwindigkeitsregelung an SPS
    dr.flintstone Gast
    Hallo Miteinander
    bin neu hier und habe auch gleich ein kleines Problem
    für meine Technikerarbeit muss ich einen 12 V/5A Scheibenwischermotor mit
    Sps ansteuern.
    Der Motor soll stufenlos in der Geschwindigkeit geregelt werden .
    Bis jetzt habe ich noch keine Ansteuermöglichkeit gefunden .
    Die Ansteuerung kann analog oder digital erfolgen .
    Was für Karten bzw Steuerungen gibt es und hat jemand schon ein ähnliches Problem gelöst.
    Vielen Dank im voraus
    Jochen
    Zitieren Zitieren Gelöst: Gleichstrommotor mit Geschwindigkeitsregelung an SPS
  2. "Hallo dr. flintstone,
    was für eine SPS willst Du denn verwenden?
    Bei einer S7-200 und einigen 300ern kannst Du die Pulsweitenmodulation zur Geschwindigkeitsstellung nutzen. Die Geschwindigkeit des Motors kannst Du über den Parameter der "Einschalt-Pulslänge" steuern. Mit dem Pulsweitenausgang der SPS müsste bei 12V/5A ein externer Treiber angesteuert werden (z.B. MOSFET-Transistor und separates 12V-Netzteil) oder gleich ein passender Treiberbaustein.
    Falls Du die Drehrichtung auch ändern willst brauchst Du noch ein 2poliges Wechslerrelais welches über einen zweiten SPS-Ausgang geschalten wird.
    Bye"
  3. #2
    25.06.2005
    19
    Bye
    Anonymous Gast
    Schau bei Conrad nach Motortreiber 4469.
    Signalanpassung mit Optokoppler.
    Gast
  1. 24 DC Gleichstrommotor Richtungswechsel
    Von MisterBXX im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 20:19
  2. Drehrichtungsumkehr Gleichstrommotor
    Von settelma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 11:41
  3. Geschwindigkeitsregelung S7 FM350-2
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 19:09
