Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zugriff auf einzelne Bit's TIA-Portal
    13.01.2007
    34
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge
    Frage
    ich komme aus der TwinCAT Welt und wühle mich gerade durch das TIA-Portal. Ich fürchte ich werde noch mehrere Fragen an Euch haben..
    Ich möchte aus Kompatibilitätsgründen zur bestehenden VISU gerne auf einzelne Bits einer Variable schreibend und lesend zugreifen. Bei TwinCAT geht das ja ganz einfach über Variablenname.Bit.
    Soweit bekomme ich das auch bei STEP7 hin, aber bei symbolischen Variablen klappt das offenbar nicht.
    #bDummy:=%DB10.DBX24.0; (absoluter Zugriff auf Element funzt)
    #bDummy:="DB10".HMI.nSteuerbits.0; (das funktioniert nicht, obwohl eigentlich das gleiche sein sollte)
    Die zweite Variante wäre halt schöner, da ich mir nicht alle Adressen merken kann, bzw. bei späteren Änderung des DB's dies böse enden kann. Bin ich generell auf dem Holzweg oder gibt es einen Trick?
    Verwendete Software STEP7 V11
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Zugriff auf einzelne Bit's TIA-Portal
    502
    Erhielt 2.606 Danke für 1.878 Beiträge
    Da du das offensichtlich in SCL (ST) machst, kannst du für so etwas die AT-Anweisung nutzen. Suche dazu mal hier im Forum, da ist auch irgendwo Code dazu und auch in der Hilfe von Step7 wirst du fündig.
    MarkusP ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2007
    34
    Danke,
    soweit war ich schon, ich wollte es nur nicht wahr haben, dass das
    nicht einfach gehen soll! Bei der TIA-Schulung wurde uns gesagt, dass diese Art der Addressierung funktionieren sollte, vielleicht erst bei SP2 oder so..
    LG
    23.04.2009
    Allgäu
    235
    Erhielt 860 Danke für 614 Beiträge
    Das sollte schon gehen.
    Allerdings muss das Bit in dem DB10 auch als Bool deklariert sein und einen Symbolnamen haben:
       "DB10".HMI.nSteuerbits.Start
    Paule
    13.01.2007
    34
    Das ist eben das "Problem", die Variable ist vom Type INT, und ich will direkt auf die Bit's zugreifen, wie gesagt um zur bestehenden VISU möglichst kompatibel zu bleiben.
    20.08.2008
    Ludwigsburg
    Bit_Byte.png Bei TIA geht es nur noch über eine temporäre Variable.
    In diesem Beispiel wird ein Bit aus einem Byte gelesen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Erhielt 761 Danke für 610 Beiträge
    Meines Wissens braucht man nicht erst in TEMP Variabeln zu übertragen.
    Probier mit "DB10".HMI.nSteuerbits.%X0
    edit: Es geht nicht mit V11. Fur S7-1200 hilft es mit diverse Service Packs und Updates.
    Auf der Siemens Support:
    Um bitweise auf Variablen vom Datentyp Byte, Word oder DWord zuzugreifen, benötigen Sie für die
    • S7-1200 (ab FW V2.0) STEP 7 (TIA Portal) V11+SP1+Upd 2 (oder höher),
    • S7-1500 STEP 7 (TIA Portal) V12 (oder höher).
    Und
    • Ab STEP 7 (TIA Portal) V13 ändert sich die Syntax von "Variable.X0" nach "Variable.%X0". Nach der Eingabe wie im oben beschriebenen Beispiel "inByte.X0" ändert STEP 7 (TIA Portal) ab der V13 die Syntax automatisch in "inByte.%X0".
    Geändert von JesperMP (02.09.2016 um 12:20 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    23.10.2015
    Hessen
    12
    Und
    Man braucht es auch vorher nicht in eine TEMP-Variable laden.
    Der Zugriff mittels ".%X0" für Bit 0 funktioniert auch bei mir einwandfrei.
  1. Einzelne Variable Archivieren
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 20:50
  2. Zugriff auf einzelne bits eines Realwerts
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 08:22
  3. LinNoDave und einzelne Bits
    Von Lazarus™ im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 13:46
  4. Passwortschutz für einzelne S7-300 Bausteine
    Von N-thalpie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 12:12
  5. Einzelne Bits ausmaskieren
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 07:14
