Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC keine Verbindung zur SPS vom TP 677B
    03.11.2010
    Wir arbeiten mit WinCC V7.0 SP2 und wollen eine TCP/IP Verbindung zu einer SPS 317F V3.2 herstellen. Auf dem TP ist Windows7 Ultimate installiert.
    Der zweite Netzwerkadapter ist deaktiviert, OS Netzwerk steht, Ping zur SPS funzt, Zielsystem laden funktioniert, die PG/PC Schnittstelle ist richtig eingestellt, aber wir bekommen auch wenn wir in den Systemparametern der TCP/IP Protocol Suite "S7online" einstellen keine Verbindung zur SPS. Auf dem TP ist kein Step7 installiert.
    Kann jemand helfen ... büdde?
    Grüsse Uwe
    Zitieren Zitieren WinCC keine Verbindung zur SPS vom TP 677B
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    mach mal bilder von der Verbindungseinstellungen in WinCC,
    der PG Schnittstelle
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    franzone ist offline Neuer Benutzer
    03.11.2010
    Ich habe noch etwas gestöbert und einen Hinweis gefunden, dass möglicherweise nicht alle notwendigen Software Pakete installiert sind. Darum hab ich davon auch noch ein Bild gemacht.
    Zitieren Zitieren hier die Bilder
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    unter Systemparameter nicht S7-Online sondern TCP-IP Schnittstelle der OS wählen.
    Auf die Verbindung rechtsklicken und dann unter Eigenschaften die IP der CPU eingeben und denn Steckplatz der CPU (idR 2).
    Sailor
    Geändert von sailor (11.08.2011 um 20:09 Uhr)
    Always look on the bright side of life
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Klappts? Will Feierabend machen!
    03.11.2010
    03.11.2010
    Hi, nö klappt leider nicht ... aber ich mach jetzt auch Feierabend. Danke für die Antwort ... morgen werde ich ein anderes Panel testen und wenn das klappt, kann ich mich später um diesen Kanditaden kümmern.
    Zitieren Zitieren Feierabend
    03.11.2010
    Das Problem ist insofern gelöst, dass die Verbindung zur CPU nun funktioniert.
    Ich habe folgende Software nachinstalliert:
    SQL Express database services
    SQL Database configuration
    Simatic NET PC Software V8.0
    Allerdings funktioniert die automatische Erkennung der Netzwerkkarte auf den Clients noch nicht. Ich muss nach dem Übertragen des Projektes auf das TP die richtige Netzwerkkarte in Systemparameter manuell anwählen. Hat jmd eine Idee wie man das auch noch in den Griff bekommen könnte?
    Zitieren Zitieren Problem ist kleiner geworden
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Was genau meinst Du mit "automatischer Erkennung der Netzwerkkarte"auf den Clients? Auch auf den Clients (hast du mehrere TP's oder wie oder was? Was ist dann der Server?)mußt Du die PG/PC-Schnittstelle einstellen.
    Denke, die Softwarepaketehaben mit deinen Problem nichts zu tun.
    Sailor
    Geändert von sailor (13.08.2011 um 10:17 Uhr)
    03.11.2010
    Ja, es gibt mehrere Clients ... einen Dell PC der als PG fungiert, einen Dell PC als Leitwartenrechner und das TP im Schaltschrank. Die Dell PC's sind baugleich also gleiche Netzwerkkarte, das TP hat eine andere Netzwerkkarte. Nach dem Laden des Projekts auf das TP muss ich nun jedes mal die Netzwerkkarte in den Systemparametern (auf dem TP) umstellen, obwohl dort "Automatisch einstellen" angehakt ist. So hab' ich das nicht gewollt ....
  1. Keine Verbindung Wincc zum TP177A
    Von Dirk.K im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 11:19
  2. S7-200 CPU224 und WinCC RT keine Verbindung
    Von blaupille29 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 04:25
  3. Keine Verbindung von WinCC zu S7-300
    Von CullenTrey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 07:54
  4. WinCC flex RT hat keine Verbindung zur SPS
    Von marcengbarth im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:32
  5. WinCC flex Ausgabe: keine Verbindung für SPS
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 08:28
