Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Systemzeit auslesen und in DB ablegen
    04.04.2009
    21
    Ich habe nun das sämtliche Forum durch geackert um eine Lösung zu finden. Leider vergebens.
    CPU: S7 314 CPU
    Ich möchte mit einer pos. Flanke (bestimmtes Ereignis) die aktuelle Uhrzeit in einen DB ablegen.
    Diese Uhrzeit (Format Date_And_Time) wird mit ein paar anderen Artikeldaten (Barcode, usw.) in diesem DB für einen OPC Server abgelegt.
    Ich habe den SFC 1 (Read CLK) verwendet um die aktuelle Systemzeit auszulesen. Leider steht immer folgender Wert im DB10.DateAndTime: DT#90-1-1-00:00:00
    [PHP]
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=#RetVal // temp Format INT
    CDT :=DB10.DateAndTime //Format Date_And_TIME
    NOP 0
    [/PHP]Die Uhr wurde folgendermaßen eingestellt
    Unter Simatic-Manager -->Zielsystem-->Diagnose/Einstellungen-->Uhrzeit stellen. Dort läuft die Zeit.
    Mit dem SFC 1 CDT (Date_and_Time) kann ich ja direkt in den DB (ebenfalls Date_and_Time), oder nicht?
    Ich benötige die Uhrzeit (Date_and_Time) in einem Stück, nicht aufgetrennt als Uhrzeit und Datum.
    Was für Möglichkeiten habe ich noch? Wie kann ich das Date_and_Time per bestimmten Eingangssignal auslesen?
    Muss die Systemzeit irgendwo noch aktiviert werden?
    Ich danke euch für eure Hilfe und hoffe auf eine rasche Antwort.
    Geändert von stb_abe (11.08.2011 um 22:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Systemzeit auslesen und in DB ablegen
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Ich denke die funktion ist da mit irgendwas nicht zufrieden und meldet dir den Fehler mit RetVal.
    Was kriegst du denn für einen RetVal und was sagt die F1 Taste dazu?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    stb_abe (14.08.2011)
    18.03.2008
    PS: Die Uhrzeit musst du nicht starten, die läuft einfach...
    Musst aber bei kleinen Steuerungen aufpassen, ich weiss jetzt nicht auswendig ob die 314 eine gepufferte Uhrzeit hat oder ob die stehen bleibt wenn Strom weg (findest du aber im Datenblatt).
    ausserdem laufen die Simatic Uhren (vorallem bei den kleinen Steuerungen) nicht wahnsinnig präzis, da kannst du gut ein paar Sekunden abweichung haben nach einer Woche...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von stb_abe Beitrag anzeigen
    ...Ich möchte mit einer pos. Flanke (bestimmtes Ereignis) die aktuelle Uhrzeit in einen DB ablegen.
    Ich habe den SFC 1 (Read CLK) verwendet um die aktuelle Systemzeit auszulesen. Leider steht immer folgender Wert im DB10.DateAndTime: DT#90-1-1-00:00:00...
    ein Wert vom Typ Date_and_Time kann in Step7 nicht Online beobachtet werden.
    Da es ein zusammengesetzter Datentyp ist. Du kannst folgendes machen:
    Eine VAT-Tabelle anlegen und die einzelnen Bytes von DT anzeigen lassen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Wie kommst Du darauf? Hast Du den DB10 geöffnet und auf die Brille geklickt?
    Das funktioniert nicht, Date_And_Time-Variablen kann man so nicht beobachten.
    Du müßtest den DB10 Online öffnen und beobachten oder besser eine Variablentabelle
    öffnen und die 8 Byte ab der Adresse von DB10.DateAndTime (z.B. DB10.DBD0 und DB10.DBD4)
    im Format HEX beobachten.
    Nein. S7-300-Uhren laufen immer. Außerdem siehst Du die Uhr bei "Uhrzeit stellen" doch laufen.
    Zur Sicherheit kannst Du in den OB1 schreiben "L LD16" und dann diese Zeile beobachten.
    Da siehst Du die Minuten, Sekunden und Millisekunden laufen (von #OB1_DATE_TIME).
          U     E0.0
          FP    M0.0
          SPBNB _123
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=#RetVal
           CDT    :="DB10".DateAndTime
    _123: NOP 0
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Systemzeit auslesen
    Von Steff3de im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 21:42
  2. Systemzeit auslesen
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 11:01
  3. Störmeldung DINT in FIFO ablegen und auslesen
    Von Viper68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 12:50
  4. Systemzeit auslesen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 12:14
  5. Systemzeit auslesen in H/Min/Sek
    Von C.Werner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 17:05
