Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: aktuelle Wetterdaten in Siemens S7 einlesen
  1. #21
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Frage
    Hallo Volker,
    immer wenn ich in irgend einer Art und Weise das Skript "holen" aufrufen will, gibts beim Generieren immer die Fehlermeldung mit dem Verweis auf das genannte Skript?!?!?!
    Ich habe es mit einer Schaltfläche und mit dem Aufgabenplaner versucht, beides ohne Erfolg....
    Hast du eine Idee woran es liegen kann?
    DerMatze
  2. #22
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Hi Matze,
    kann es sein, daß der call warte in z.10 bzw15 warten heißen müßte ?
    Muß dazu sagen, daß ich nur eine Vermutung äußere, und mich mit Skripten nicht so wirklich auskenne.
    gruß Thomas
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
  3. #23
    24.01.2012
    92
    Nein, das passt schon, da das aufgerufene Skript "warte" heißt.
    Was mich nur wundert, egal welches Skript ich mit der Schaltfläche verknüpfe, es gibt immer eine Fehlermeldung mit dem Verweis auf das aufgerufene Skript...?
    Hat evtl. WinCC flex ein Problem mit der Syntax?
    DerMatze
  4. #24
    22.07.2009
    NRW
    Hallo Matze
    dein Aufruf lautet " Call warte(10) "
    Dein Skriptname ist aber "warten"
    Grüße wiesel
  5. #25
    926
    Hallo Matze,
    wie lautet denn die"Fehlermeldung"?
    Wie verknüpfst Du die Skripte mit Schaltflächen? Tippst Du etwas oder klickst Du den Skriptaufruf aus Auswahllisten zusammen?
  6. #26
    22.07.2009
    NRW
    So hab mir mal das Projekt angeschaut .....
    Warum Skript Warten / Holen / Einlesen und ne externe exe ?????
    Hab mal auf die schnelle beim Kaffee das Skript aufgebohrt .......
    Nun 1 Skript und alles drin....
    Ev. noch ein wenig hübsch machen (Error handling u.s.w.) aber Läuft.
    '#                                                 Wetterdaten lesen        #
    Const DownloadDest = "http://www.weather365.net/foreign/city6a.php?cityid=35377"
    Const LocalFile = "C:\wetter3tg.htm"
    Const DownloadType = "binary"
    Dim strURL
      Dim xmlhttp
      Set xmlhttp=CreateObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0")
      strURL = DownloadDest
      xmlhttp.open "GET", strURL, False
      xmlhttp.send
      If xmlhttp.status = 200 Then
        Dim FSO
        Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If FSO.FileExists(LocalFile) Then
          FSO.DeleteFile LocalFile
        End If
        Set FSO=Nothing
    Dim objStream
        Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream")
        objStream.Type = 1 'adTypeBinary
        objStream.Open
        objStream.Write xmlhttp.responseBody
        objStream.SaveToFile LocalFile
        objStream.Close
        Set objStream = Nothing
    End If
    Set xmlhttp=Nothing
    '#                Daten aus wetter3tg.htm Filtern                    #
    Dim FSO2
    Dim indatei
    Set FSO2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set indatei = FSO2.OpenTextFile("C:\wetter3tg.htm",1)
    Dim startpos, inzeile, endpos
    Do While indatei.AtEndOfStream <> True
      startpos = 0
      inzeile = LTrim(indatei.ReadLine)
    'ort
      startpos = InStr(inzeile,"id=ort")
      If startpos > 0 Then
        startpos = InStr(inzeile,"_blank")
        endpos=InStr(startpos+8,inzeile,"<")
        SmartTags("wetter.ort") = Mid(inzeile,startpos+8,endpos-startpos-9)
      End If
    'heute
      startpos = InStr(inzeile,"day1a")
        SmartTags("wetter.tag1_tag") = Mid(inzeile,startpos+7,2)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day1b")
        endpos=InStr(startpos+14,inzeile,Chr(34))
        SmartTags("wetter.tag1_wetter") = Mid(inzeile,startpos+14,endpos-startpos-14)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day1c")
        endpos=InStr(inzeile,"&deg")
        SmartTags("wetter.tag1_temax") = Mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day1d")
        SmartTags("wetter.tag1_temin") = Mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
      End If
    'morgen
      startpos = InStr(inzeile,"day2a")
        SmartTags("wetter.tag2_tag") = Mid(inzeile,startpos+7,2)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day2b")
        SmartTags("wetter.tag2_wetter") = Mid(inzeile,startpos+14,endpos-startpos-14)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day2c")
        SmartTags("wetter.tag2_temax") = Mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day2d")
        SmartTags("wetter.tag2_temin") = Mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
      End If
    'übermorgen
      startpos = InStr(inzeile,"day3a")
        SmartTags("wetter.tag3_tag") = Mid(inzeile,startpos+7,2)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day3b")
        SmartTags("wetter.tag3_wetter") = Mid(inzeile,startpos+14,endpos-startpos-14)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day3c")
        SmartTags("wetter.tag3_temax") = Mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
      End If
      startpos = InStr(inzeile,"day3d")
        SmartTags("wetter.tag3_temin") = Mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
      End If
    Loop
    Set FSO2=Nothing
    Geändert von wiesel187 (10.02.2013 um 14:57 Uhr)
  7. #27
    24.01.2012
    92
    Schon erledigt, Fehlermeldung besteht weiterhin...
  8. #28
    24.01.2012
    92
    Hallo Matze,
    Hallo Harald,
    ich wähle es unter: Ereignisse/Drücken/Benutzerscripte/holen aus.
    Geändert von DerMatze (10.02.2013 um 16:01 Uhr)
  9. #29
    24.01.2012
    92
    Das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe die Skripte nicht erstellt.
    Ich werde deine Variante auch mal ausprobieren!
    Danke.
    DerMatze
  10. #30
    24.01.2012
    92
    Ausrufezeichen
    Also ich dreh noch durch - ich bin anscheinent zu blöd um ein Skript in WinCC flex zu starten...?!
    Ich habe ein neues Skript (Wetterdaten) mit den Code ("alles in einem") angelegt, dann habe ich es im Aufgabenplaner stündlich aufrufen wollen. Und siehe da, beim Generieren wieder diese Fehlermeldung....
    Was mache ich falsch??????
    DerMatze
  1. Wetterdaten aus iCal-Datei auslesen
    Von Andy082 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:03
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 09:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 10:03
  4. Hausautomatisierung Wetterdaten
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 18:59
  5. Aktuelle CA 01
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 10:01
