Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: aktuelle Wetterdaten in Siemens S7 einlesen
  1. #31
    932
    Erhielt 3.327 Danke für 2.688 Beiträge
    Zitat Zitat von DerMatze Beitrag anzeigen
    beim Generieren wieder diese Fehlermeldung....
    Was mache ich falsch??????
    Es ist so einfach, detaillierte Fehlerausgaben zu erhalten:
    Zitat Zitat von WinCC flexible Generator Ausgabe
    Generator . Skript holen wurde mit Fehlermeldungen kompiliert.
    - öffne das in der Fehlermeldung angegebene Skript (eventuell mit Doppelklick auf die rote Zeile?)
    - prüfe das Skript mit "Skript > Syntax überprüfen"
    - es werden höchstwahrscheinlich detailliertere Fehlermeldungen mit Zeilennummer angezeigt
    - gehe mit Doppelklick auf die Fehlermeldung zur Fehlerzeile. Der Fehler ist mit roter Schlangenlinie unterstrichen.
    - beseitige die Fehlerursache
    Wenn Du die Fehlermeldung oder -ursache nicht verstehst, dann zeige uns einen Screenshot mit der Ansicht des geöffneten Skriptes und den Fehler-Ausgabemeldungen.
    Fehler im Bild Wetter_Script_Error.jpg in Deinem Beitrag #29:
    - Du hast ein Skript "warten" - das muß "warte" heißen
    - sämtliche SmartTags("wetter...") werden angemeckert - die Variablen existieren nicht oder sind in einem falschen Unterordner
    Hast Du die 15 internen Variablen "wetter...." nun erfolgreich importiert/angelegt?
    Beim Skript "warte" hast Du einen Übergabe-Parameter "zeit" angelegt?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (11.02.2013)
  3. #32
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    alle skripte sind in flex getestet. wenn du den inhalt der gezippten dateien korrekt kopierst muss das funktionieren.
    Geändert von volker (11.02.2013 um 09:39 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  5. #33
    20.06.2003
    78
    bild 3+4 hat irgendwie nicht in die vorige gepasst
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  7. #34
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    OK, das war ein grober Fehler, ich hatte die Variablen in einem Unterordner --> alle tags überarbeitet = i.O.
    Übergabe Parameter angelegt = i.O.
  8. #35
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Nun konnte ich ein fehlerfreies Generieren durchführen - soweit so gut
    ABER wenn ich nun mit der Schaltfläche das Skript "holen" starte läuft die Zeit runter und im Status 4 gibts die Fehlermeldung
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (11.02.2013 um 15:53 Uhr)
  9. #36
    24.01.2012
    92
    Hier noch der Quellcode vondem externen Skript, die rot markierte Zeile wird "angemeckert"
    'extrahiert aus der antwort http://www.weather365.net/foreign/city6a.php?cityid=15060
    'die daten
    'on error resume next
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    set indatei = fso.openTextFile("D:\wetter3tg.htm",1)
    set outdatei = fso.CreateTextFile("D:\wetter3tg.txt",true)
    do while indatei.atendofstream <> true
      startpos = 0
      inzeile = ltrim(indatei.readline)
    'ort
      startpos = instr(inzeile,"id=ort")
      if startpos > 0 then
        startpos = instr(inzeile,"_blank")
        endpos=instr(startpos+8,inzeile,"<")
        ort = mid(inzeile,startpos+8,endpos-startpos-9)
        outdatei.writeline ort
      end if
    'heute
      startpos = instr(inzeile,"day1a")
        tag1_tag = mid(inzeile,startpos+7,2)
        outdatei.writeline tag1_tag
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day1b")
        endpos=instr(startpos+14,inzeile,chr(34))
        tag1_wetter = mid(inzeile,startpos+14,endpos-startpos-14)
        outdatei.writeline tag1_wetter
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day1c")
        endpos=instr(inzeile,"&deg")
        tag1_temax = mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
        outdatei.writeline tag1_temax
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day1d")
        tag1_temin = mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
        outdatei.writeline tag1_temin
      end if
    'morgen
      startpos = instr(inzeile,"day2a")
        tag2_tag = mid(inzeile,startpos+7,2)
        outdatei.writeline tag2_tag
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day2b")
        tag2_wetter = mid(inzeile,startpos+14,endpos-startpos-14)
        outdatei.writeline tag2_wetter
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day2c")
        tag2_temax = mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
        outdatei.writeline tag2_temax
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day2d")
        tag2_temin = mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
        outdatei.writeline tag2_temin
      end if
    'übermorgen
      startpos = instr(inzeile,"day3a")
        tag3_tag = mid(inzeile,startpos+7,2)
        outdatei.writeline tag3_tag
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day3b")
        tag3_wetter = mid(inzeile,startpos+14,endpos-startpos-14)
        outdatei.writeline tag3_wetter
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day3c")
        tag3_temax = mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
        outdatei.writeline tag3_temax
      end if
      startpos = instr(inzeile,"day3d")
        tag3_temin = mid(inzeile,startpos+7,endpos-startpos-7)
        outdatei.writeline tag3_temin
      end if
    loop
    outdatei.close
  10. #37
    20.06.2003
    78
    poste mal die heruntergeladene wetter3tg.htm und die erzeigte wetter3tg.txt.
    und aktiviere mal oben im script on error resume next. wie sieht das ergebnis dann aus?
    habe das mal mit deiner stadt-id probiert. funktioniert einwandfrei.
    und nimm die externen scripte genau so wie ich se gepostet habe.
    anbei mein wccf-projekt (flex 2008 sp2)
  11. #38
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Hallo und danke für deine Geduld.
    Also das ist der Code von der wetter3tg.htm_
    <!DOCTYPE  html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><META  HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;  charset=ISO-8859-1"><title>www.weather365.net aktuelles Wetter  </title><style type="text/css"  style="display:none">body{font-size:8pt;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;padding:0;margin:0;}a{text-decoration:none;color:#555;}img{border:0   none;}#box{position:absolute;left:0px;top:0px;width:160px;height:112px;}#ort{position:relative;left:6px;top:2px;width:170px;font-weight:bold;}#wa{position:absolute;left:6px;top:100px;width:110px;}#copy{position:absolute;right:10px;top:100px;font-size:7pt;text-align:right;}#box1{position:absolute;left:4px;top:18px;width:146px;height:78px;border:1px  solid #000;border-width:1px  0;}#max{position:absolute;left:2px;top:52px;width:20px;text-align:right;}#min{position:absolute;left:2px;top:64px;width:20px;text-align:right;}#day1a{position:absolute;left:39px;top:4px;width:34px;}#day1b{position:absolute;left:33px;top:18px;width:30px;}#day1c{position:absolute;left:29px;top:52px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day1d{position:absolute;left:29px;top:64px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day1e{position:absolute;left:29px;top:76px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day2a{position:absolute;left:80px;top:4px;width:34px;}#day2b{position:absolute;left:74px;top:18px;width:30px;}#day2c{position:absolute;left:70px;top:52px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day2d{position:absolute;left:70px;top:64px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day2e{position:absolute;left:70px;top:76px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day3a{position:absolute;left:121px;top:4px;width:34px;}#day3b{position:absolute;left:115px;top:18px;width:30px;}#day3c{position:absolute;left:111px;top:52px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day3d{position:absolute;left:111px;top:64px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}#day3e{position:absolute;left:111px;top:76px;width:34px;font-size:7pt;text-align:right;}
    </style>
    </head><body><div  id="box"><div id=ort><a  href="http://www.weather365.net/index.php?cityid=15060&amp;option=com_wxcity&amp;Itemid=153"  target="_blank">Flechtingen </a></div><!--<div  id=wa><a  href="http://www.weather365.net/index.php?cityid=15060&amp;option=com_wxcity&amp;Itemid=153"  target="_blank"> ... weitere Aussichten  </a></div>  --><div id=copy><a href="http://www.weather365.net"  target="_top">&copy; 2013  WEATHER365.net</a></div><!-- <div id=copy><a  href="http://www.weather365.net/de/orkantief-andrea-5.-6.-jan-2012-windfeld-verlauf.html"  target="_top"> ==> ORKAN ANDREA AKTUELL</a></div>  --><div id="box1"><div id="max">Max</div><div  id="min">Min</div><div id="day1a">DI</div><div  id="day1b" title="stark bewölkt"><a  href="http://www.weather365.net/index.php?cityid=15060&amp;option=com_wxcity&amp;Itemid=153"  target="_blank"><img  src="http://1.1.1.4/bmi/www.weather365.net/components/com_wxcity/wicons/wx_8.gif"  alt="stark bewölkt" /></a></div><div  id="day1c">0.7&deg;C</div><div  id="day1d">-6.9&deg;C</div><div  id="day2a">MI</div><div id="day2b" title="stark  bewölkt"><a  href="http://www.weather365.net/index.php?cityid=15060&amp;option=com_wxcity&amp;Itemid=153"  target="_blank"><img  src="http://1.1.1.4/bmi/www.weather365.net/components/com_wxcity/wicons/wx_8.gif"  alt="stark bewölkt" /></a></div><div  id="day2c">1.2&deg;C</div><div  id="day2d">-4.1&deg;C</div><div  id="day3a">DO</div><div id="day3b" title="stark  bewölkt"><a  href="http://www.weather365.net/index.php?cityid=15060&amp;option=com_wxcity&amp;Itemid=153"  target="_blank"><img  src="http://1.1.1.4/bmi/www.weather365.net/components/com_wxcity/wicons/wx_8.gif"  alt="stark bewölkt" /></a></div><div  id="day3c">1.5&deg;C</div><div  id="day3d">-3.6&deg;C</div></div></div></body></html>
    und die daraus resultierende wetter3tg.txt
    os
    os
    os
    Flechtingen
    DI
    stark bewölkt
    0.7
    MI
    stark bewölkt
    DO
    stark bewölkt
    dann war es so,
    ... und die unter #35 geschilderte Fehlermeldung blieb aus.
    Die Skripte sind so wie du sie gepostet hast, ich musste lediglich den Pfad der Partition von "C:\" auf "D:\" ändern.
    Ich nehme mir mal dein WinCCflex Projekt vor.
    Danke und bis später.
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (12.02.2013 um 14:28 Uhr)
  12. #39
    24.01.2012
    92
    Hallo Volker,
    also dein Projekt sieht so aus, wenn ich es gestartet habe.
    Ich habe dazu alle Einstellungen unverändert gelassen (Partition C:\, Orts ID)
    Vielleicht liegt es an Win7 aber ich kann die wetter3tg.htm und die wetter3tg.txt unter C:\ nicht entdecken.
    Kann das Betriebssystem auch dazwischen funken?
    Ich werds mal auf einem XP Rechner probieren.
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (12.02.2013 um 15:16 Uhr)
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  13. #40
    24.01.2012
    92
    Daumen hoch
    Sooo, nun bin ich eine Erkenntnis schlauer.
    Ich habe das Projekt mal auf eine XP Maschine getestet und siehe da, es funktioniert!!!!!
    Keine Fehlermeldung unter XP.
    Somit scheint Win7Pro diese Fehlermeldung zu erzeugen, evtl. liegt es an der Benutzerkontensteuerung (Adminrechte)?
    Ich werde der Ursache versuchen auf den Grund zu gehen.
    An dieser Stelle möchte ich Euch nocheinmal für die Unterstützung danken!
    DerMatze
  1. Wetterdaten aus iCal-Datei auslesen
    Von Andy082 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:03
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 09:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 10:03
  4. Hausautomatisierung Wetterdaten
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 18:59
  5. Aktuelle CA 01
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 10:01
