Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 38
Thread: +/- 10V SM332 -> wie programmieren ?
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Ich möchte über ne S7 ein Prop-Ventil anschließen und es mit einem Poti "steuern" bzw. die Durchflußschwindigkeit regeln.
    Meine Frage ist, was für ein Poti klemme ich da an ( Ohm, etc. ) und wie, kommt die nötige Spannung aus der Baugruppe oder muß ich die extra bereiststellen?
    Das andere ist dann die Programmierung..... sprich die Verarbeitung in der SPS.
    Weiß leider nicht genau, wie ich mit den analogen Werten umgehen soll.....
    Reply With Quote Reply With Quote +/- 10V SM332 -> wie programmieren ?
    Anonymous Gast
    Default
    Ich würde ein lineares Poti vorschlagen. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten wegen der Spg.-versorgung. Entweder Du bastelst Dir einen Spannungsteiler mit einem Poti selber oder nimmst die Referenzspannung der Analogkarte. Mehr Details über Hardware währe einfacher.
    Einlesen tust du den Analogen Eingang über ein PEW, schreiben über PAW. Die Adresse wird in der Hardware festgelegt.
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,683
    667
    Erhielt 828 Danke für 650 Beiträge
    Default
    Hallo Nachbar,
    an welche S7 haben wir denn gedacht?
    http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...seus&aktprim=0
    Gruß, Onkel
    Nachbar's Avatar
    Nachbar is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Habe eine SM 334 ( AI4 / AO2x12 BIT ) genommen.
    Hoffe es hilft etwas weiter...... Weiß auch nicht welche Einstellungen ich für die Karte vornehmen muß.
    Das Prop-Ventil ist ein Rexroth 4WREE10 mit aufgesetzer Elektronik.
    Thx für das Handbuch, denke mal das wird mir bissl weiter helfen.
    Habe jetzt ein herkömmliches 10kOhm Poti liegen.
    Wie schließe ich das jetzt genau an der Karte an ? Sorry, bin wohl zu blöde dafür, aber ich hoffe mal auf eure Hilfe hier.
    Nachbar's Avatar
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Hat denn keiner mal nen Vorschlag.
    Habe ein einfaches Poti ( 10kOhm ) , wie klemme ich es an ?
    Wie programmiere ich es.
    Eingänge gehen von 288 bis 295 , Ausgänge von 288 bis 291.
    Hätte gerne am Ausgang ne Spannung von 0-10V für das Prop-Ventil.
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Für den Anschluss auf der Karte, kannst Du im Handbuch nachschlagen oder auf der Rückseite der Frontklappe (Karte) kannst auch nachschauen.
    Software: In der Hardwarekonfig. musst du die Karte entsprechend einstellen. Z.B. 0..10V od. 4..20mA usw.
    Für die Skalierung deines Poti's und die Ansteuerung deines Ventils, kannst du die Standardbausteine FC105 und FC106 nehmen.
    mfG churchill
    Nachbar's Avatar
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Werd leider nicht schlau daraus, wo ich die 3 Leitungen genau anklemmen soll.
    In dem Handbuch habe ich auch leider nicht die Baugruppe SM334 und habe auch schon im Netz gesucht.
    Einstellungen habe ich soweit, denke ich, passend geändert.
    Mit den Bausteinen FC105 und 106 habe ich schon rumgebastelt, doch ich bekomme die Bausteine nicht mal übertragen.
    Da ich leider sehr, sehr wenig Erfahrungen mit S7 habe und leider keinen hier in der Firma habe, den ich fragen kann, stehe ich alleine da.
    Kenne mich nur relativ gut mit Logo! aus....
    Was neues dazu: Wieso kann ich nicht den Baustein FC105 nicht in die CPU312C übertragen ???
    Join Date
    10.12.2003
    Posts
    34
    Default
    Hallo Nachbar,
    ich gehe mal dvon aus das Du die 6ES7334-0KE00-0AB0 hast und einen Eingang als Wiederstandsmessung ausführen willst.
    1. In der Hardware-Konfig können die beiden ersten Eingänge nur gemeinsam auf Wiederstandsmessung geschaltet werde. (standardmässig in 4-Leiter-Technik).
    Die 24V Versorgung an Klemme 1 und 20 ist klar denke ich.
    Anschluß des Poti:
    Klemme 2: Ic+ (Konstantstromquelle +) an ein Ende des Poti
    3: M+ (Messeingang +) an das Gleiche Ende des Poti
    4: M- (Messeingang -) an den Mittelabgriff des Poti
    7: Ic- (Konstantstromquelle -) an den Mittelabgriff des Poti
    evtl. mußt Du noch Klemme 7 als Mana mit Masse Verbinden (Klemme 20 oder M-Klemme der CPU)
    In STEP7 "Variable beobachten und steuern" kannst Du Dir dann deinen Messwert PEW288 ansehen (Dez: 0 - 27648 entspr. 0-10KOhm)
    Mit dem FC105 kann ich Dir im Moment nicht weiterhelfen, muß ich selber erstmal schauen.
    m.f.G
    RonOro
    Reply With Quote Reply With Quote SM 334 anschließen
    Nachbar's Avatar
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Thx..... leider habe ich nicht den beschriebenen Erfolg.
    Bei "Variable......." habe ich nur ne Brille mit blauen Kreuz.
    Sonst ist da nix.....
    Bin solangsam am Verzweifeln....... Weiß mir nicht mehr so richtig zu helfen.
    Join Date
    10.12.2003
    Posts
    34
    Default
    Hallo Nachbar,
    wenn die Brille mit dem blauen Kreuz erscheint heißt das die P-Adresse ist nicht konfiguriert oder die Karte ist nicht gesteckt oder wird nicht erkannt.
    Bist Du sicher daß die Hardware-Konfig. richtig übertragen wurde ?
    Steckt die Baugruppe am richtigen Steckplatz und ist die Spannungsversorgung eingeschaltet ?
    Zeigt die SM334 oder die CPU einen Fehler an (SF-LED ?)
    m.f.G
    RonOro
Similar Threads
  1. LED Balkenanzeige von 0-10V, wie realisieren?
    By babylon05 in forum Elektronik
    Last Post: 31.01.2015, 19:17
  2. +-10V mit SM332 wie programmieren?
    By DennisBerger in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2009, 11:43
  3. Problem mit Analogausgang 0-10V SM332 :-(
    Last Post: 10.10.2008, 12:26
  4. Replies: 35
    Last Post: 19.07.2008, 14:16
  5. Fifo Programmieren , wie???
    By kaschey007 in forum Simatic
    Last Post: 08.04.2008, 20:46
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
