Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Aus Hex Zahl wieder Bitmuster machen
    11.08.2011
    Morgen, ich hab da ein Problem und ich hoffe einfach mal das mir einer Helfen kann. Folgendes: Ich will aus einer Hex - Zahl wieder ein Bitmuster machen. Dabei steht jedes Bit für ein Element einschalten bzw. ausschalten.
    DW#16#0 wieder in 0000 0000 ...
    Anschliesend will ich dann jedes Bit einem Merker zu ordnen.
    Hoffe mal ihr könnt mich ansatzweise Verstehen.
    Danke schonmal im Vorraus und bis denne
    Zitieren Zitieren Aus Hex Zahl wieder Bitmuster machen
    15.01.2005
    317
    Eine Hex-Zahl IST nur eine Darstellungsform eines Bitmusters.
    L DBX.DBWY
    T MW0
    M0.0 - M1.7 sind deine Bits ... fertig.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Deimos0815 (15.08.2011)
    11.08.2011
    Danke schonmal für die schnelle Antwort. Da hätte ich auch selbst darauf kommen können. Wollte das schon mit schieben und dividieren machen. Da hab ich aber dann noch eine Frage:
    Das ganze soll in einem Funktionsbaustein passieren(dabei nutze ich auch das Laden von werten aus Instanzbausteinen ...anderes Thema).
    Feste Merker wollt ich nciht nutzen, da der FB in viele Steueruungen eingebaut werden soll und die Merkerverteilung unterschiedlich ist.
    kann ich auch das ganze in den Statischen Teil laden und dann darauf dann Bitweise zugreifen? also quasi:
    L DBXXX.DBW16
    T Set_Elemente
    U Set_Elemente1.1 (oder so ähnlich)
    Danke schonmal
    Geändert von Deimos0815 (15.08.2011 um 09:21 Uhr)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Mit meineVariable.BitNummer funktioniert es in Step7 so nicht.
    Du hättest nun die Möglichkeit es funktionell und/oder schön zu machen.
    Funktionell (aber nicht schön und auch nicht zukunftssicher) wäre :
    L #meineEingangsVariable
    T LW0
    U L1.0
    = #Out_Bit0
    U L1.1
    = #Out_Bit1
    usw.
    Es ist so deshalb kritisch, weil du den Lokaldatenbereich direkt adressierst - das sollte man, wo es eben geht, vermeiden.
    Schön wäre, du legst im Lokaldatenbereich deines FC/FB eine Struktur mit Bits an, die dem Aufbau deiner Eingangsvariablen entspricht. Auf die transfrierst du dann dieselbe :
    LAR1 p#meineStruktur
    T W [AR1, p#0.0]
    U meineStruktur.Bit0
    = #Out_Bit0
    usw.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    11.08.2011
    Super, danke schonmal wieder. Mit der direkten Adressierung ist mir bewusst, allerdings darf sich dort nichts ändern, da dann alles steht. Die Steuerungen läuft schon so auf den Maschienen und auch die DB`s werden durch die Quellen immer nach dem selben Schema erstellt. Aber eine Frage hab ich noch für ganz Blöde.
    T LW0
    Wird in der Zeile wieder ein Merkerdoppelwort benutzt ?
    Danke schonmal
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    LW = LokalesWort (variable im temp-bereich)
  9. #7
    11.08.2011
    So ein letztes Mal fragen muss ich noch.
    L     #Set_a
    T     #Temp_Set_
    U     L1.0
    Dieses L1.0 ist das das erste Bit des Temp. Speichers oder wie kann ich das Verstehen.
  10. #8
    06.10.2009
    NRW
    63
    Im Prinzip kannst Du das Lokalwort wie ein Merkerwort behandeln, zumindest was die Operationen damit angeht. Der Unterschied ist halt nur, dass das Lokalwort eine TEMP-Variable ist.
    Du solltest aber wirklich die Variante von Larry (mit dem AR1) nutzen. Wenn in dem Baustein mal TEMP-Variablen deklariert werden, geht das mit T LW0 in die Hose...
  11. #9
    11.08.2011
    An eine nachträgliche Änderung der Temp Ordung hatte ich noch garnicht gedacht. Leider kenne ich mit der von Larry beschriebenen zweiten Methode nicht aus. Kennt jemand vll ein Tutorial wo die Verwendung von Pointer beschrieben ist oder kann mir auch den Text kommentieren?
    Danke mal wieder im Vorraus
  12. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
  1. Bitmuster Puzzel
    Von doelckenbeck im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 10:19
  2. Bitmuster
    Von AdrianS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 15:23
  3. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  4. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 13:26
