Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Variablen & Flanken
    13.12.2008
    Thüringen
    195
    welche Art Variablen kann ich in einen FC für Flanken benutzen?
    Temp Variablen sollen ja nicht so sonderlich gut sein für diese Aufgabe.
    Oder muß ich mein Programm dann wirklich in ein FB packen und statische Variablen verwenden?
    Zitieren Zitieren Variablen & Flanken
    31.08.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Da der FC keinen statischen Speicher reserviert, musst du ihm über INOUT den Flankenmerker (Oder nen größeren Arbeitsbereich) übergeben.
    Für mehrere Variablen lohnt es sich dann aber schon nen FB zu nutzen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Samiel für den nützlichen Beitrag:
    Geminon (16.08.2011)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Alternative:
    Global-DB mit den Merkern für die Flanken anlegen. Die kannst Du dann auch in anderen Projekten verwenden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Alternative:
    schmiermerker ... geil ... back to the roots ODER: schmiermerker sind soooo 80er
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Abhängig wie der FC eigentlich aufgebaut ist, würden auch ganz normale Merker funktionieren
    Also wenn der FC nicht mehrfach im Programm aufgerufen wird geht das ganz gut
  8. #6
    06.10.2009
    NRW
    63
    Was macht man denn in 2011? Bin gern bereit was Neues zu lernen.
  9. #7
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    wenn Du Flanken auswerten möchtest musst Du von Zyklus zu Zyklus einen alt/neu Vergleich machen. Das bedeutet dass Du den inhalt deiner Variablen irgendwie speichern musst. Dieses ist in der S7 Welt die Aufgabe der statischen Variablen die aber nur den FB's vorbehalten sind. Wenn Du auf zusätzlichen Verwaltungsaufwand mit Global DB, Pointer, Belegungsliste von Merkern, UDT verzichten möchtest verwendest Du einfach den Instanz DB deines FB der automatisch angelegt wird. Also was soll der Geiz? Schreib doch einen FB!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JOHKU für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    13.09.2010
    178
    Hi zusammen,
    war auch noch Anfang der 90er so...
    Na, denn mal Nachlesen ...LOL
    Aber im Ernst:
    Wenn du Flanken für bestimmte Funktionen brauchst, mach´dir Funktionen mit´m FB und leg´ die Flanken dort im IDB ab...
    Speicherproblem solltest du mit den heutigen S7-CPU´s eigentlich nicht mehr haben...
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    13.12.2008
    Thüringen
    195
    Danke erstmal für die ganzen Antworten.
    Variablen in S7 sind für mich Neuland. In Codesys ist das ja um einiges einfacher.
    Bis jetzt hab ich alles mit Merkern gemacht. Jetzt hab ich aber ein Programm was langsam etwas unübersichtlich wird was die Merker angeht.
    Ich werde am besten mit FBs arbeiten. Das hört sich für mich am saubersten an.
  14. #10
    30.01.2009
    25
    Temp Variablen sind nicht nur sonderlich gut sondern es funktioniert schlicht weg nicht, nicht das man hier wieder andere auf ne falsche Spur bringt, das Forum ist voll von diesem Thema
    Move
  1. Flanken mit st
    Von Gosi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:32
  2. Programmieren mit FLanken?!
    Von tuneit im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 13:28
  3. SCL - Flanken Programmieren
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 15:04
  4. Flanken
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 19:53
  5. Frage zu Flanken
    Von karlibert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 11:34
