Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Probleme mit Betriebsartwahl
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Nein, 0815prog - vor dem Ausschalten war die Betriebsart "Auto" gesetzt.
    Dann bleibt das wohl ein Rätsel - naja zumindest klappt es nach Umstellung der Netzwerke, warum auch immer...
    anne
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Doch anne, ich hatte das so gedacht:
    - Anlage Ein, Betriebsart "Auto"
    - Spannung wird abgeschaltet
    - Eingänge für Betriebsartenanwahl sind unter der High-Grenze
    - CPU macht noch einen Programmdurchlauf und setzt die Betriebsart auf "Takt" weil Eingänge eben nicht mehr 1-Signal führen
    - CPU geht auch Aus
    - Spannung kommt wieder
    - Betriebsart "Takt" ist noch gesetzt
    - Ein-Taster ist bereits gedrückt und setzt den Merker für "Betrieb"
    Durch die Änderung der Reihenfolge wird zuerst die Betriebsart gesetzt und danach erst "Betrieb" (wodurch ja eine Änderung der Betriebsart dann verriegelt wird).
    _____________________________________________
    Gruss
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Remanente Merker?
    01.02.2010
    - CPU geht auch Aus
    Gruss
    Hm, ich wusste nicht, dass die CPU evtl. noch einen Programmdurchlauf macht, wenn die Spannung abgeschaltet wurde. Ist das die Regel?
    D.h. also, dass die Betiebsart "Takt" eigentlich nicht beim Wiederanlauf der SPS sondern vielmehr bei deren Abschaltung gesetzt wird, richtig?
    @vierlagig: Ja, ursprünglich hatte ich für die einzlnen Betriebsart-Merker remanente Merker verwendet - allerdings hat es auch mit nicht-remanenten Merkern nicht funktioniert. Erst das Umstellen der NW hat Abhilfe gebracht!
    anne
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von anne Beitrag anzeigen
    @vierlagig:
    Hatte 4L was dazu geschrieben?
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Solange das Netzteil nicht unter die LOW-Grenze (18.0 V ~) geht, läuft alles normal. Ein Kondensator kann noch ein bisschen was abfangen. Dann wirds dunkel. Deine E's könnten davor schon 0-volt liefern, weil evtl. separates Netzteil.
  7. #17
    01.02.2010
    Sorry Verpolt... ist wohl im Eifer des Gefechts passiert.
    *sollnichtwiedervorkommen*
    anne
  8. #18
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Daher mein Vorschlag mit dem High Eingang.
    Dann wird nicht irgendwas gesetzt weil die Spannung weg geht.
    Paule
  9. #19
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Du kannst im OB1 aus den TEMP Daten den Wiederanlauf / Neustart erkennen und ggf. einen Sperr- bzw. Verzögerungstimer programmieren damit nicht zu früh gestartet wird und die ausgewählte Betreibsart sicher erkannt wurde.
    Grad nach einem Neustart hat die SPS "alle Zeit der Welt" (1, 2, 3, ... 10 Zyklen) um das Programm zu initialisieren.
    Hiermit kannst Du bestimmen, wann die Anlage Betrteibsbereit ist.
    Liegen die Eingänge (Betreib und Modis) im gleichen Byte?
    Wenn es sich bei den Eingänge um Dezentrale handelt, kann es auch am BUS liegen.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  10. #20
    01.02.2010
    Ja Paule, vielen Dank für diesen Tipp - werde das noch einbauen...
    Danke Michael, nur wie geht das? Geht diese Wiederanlauferkennung über ein best. Bit in den Temp-Dateien?
    Und ja, die Eingänge liegen im gleichen Byte.
    Dank' euch für's Gedanken machen...
    anne
  1. Probleme mit CPU
    Von Elmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 12:16
  2. CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme
    Von Joke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit FB
    Von Regeldas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:19
  5. Probleme OP 27
    Von Maddin2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 12:57
