14 Byte auf einmal senden
Sieh dir die Bausteine zur CP an, dann siehst du, dass es geht. Man sagt dem Baustein wo die Daten liegen und wie viele Byte es sind, dann Startet man das senden.
Bin mir nicht sicher, ob die CP340 485 kann, die CP341 kann es auf jeden Fall, bei der CP340 mußt du besser noch einmal nachsehen.
Es gibt 3 Varianten der CP340: RS232, TTY, RS422/485, ich weiß aber gerade nicht, welche welche ist. Ich glaube, RS485 geht nicht mit allen Protokollen, bin mir da aber nicht mehr sicher. Das steht aber alles im Handbuch.
Für eine RS485 muß die passende CP340 bestellt werden.
Abhängig vom Treiber sind 1024 (ASCII oder 3964R) möglich.
Nicht verwirren lassen vom Handbuch wo 14 bzw 13 byte stehen,
das ist nur die Menge der Daten die in einem SPS Zyklus von der CPU zum CP, oder Zurück übertragen werden können.
Unabhängig von der Baudrate muß man also sehen, das z.B. 500Byte Empfangen bei 50ms Zykluszeit (ca. 500/13*50ms =1,923s dauern kann)
Handshake und Overhead bei 3964R mal außen vor.
Aber prinzipiell ist es kein Problem 14 Byte über einen CP340 zu senden oder zu empfangen.
Es kann aber aber der gegenseite zu Fehlern kommen, wenn der Timeout zu kurz sein sollte.
