Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 14 Byte auf einmal senden
    19.08.2007
    welche Möglichkeit gibt es 14 Byte an einem Stück mittels RS485 zu versenden und zu empfangen? geht das mit einer CP340?
    Zitieren Zitieren 14 Byte auf einmal senden
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Hast Du schon eine Blick ins Handbuch geworfen?
    Stichwort: Kommunikation über Funktionsbausteine
    Michael
    533
    Sieh dir die Bausteine zur CP an, dann siehst du, dass es geht. Man sagt dem Baustein wo die Daten liegen und wie viele Byte es sind, dann Startet man das senden.
    Bin mir nicht sicher, ob die CP340 485 kann, die CP341 kann es auf jeden Fall, bei der CP340 mußt du besser noch einmal nachsehen.
    30.10.2009
    120
    Es gibt 3 Varianten der CP340: RS232, TTY, RS422/485, ich weiß aber gerade nicht, welche welche ist. Ich glaube, RS485 geht nicht mit allen Protokollen, bin mir da aber nicht mehr sicher. Das steht aber alles im Handbuch.
    Michael
    04.02.2007
    167
    Für eine RS485 muß die passende CP340 bestellt werden.
    Abhängig vom Treiber sind 1024 (ASCII oder 3964R) möglich.
    Nicht verwirren lassen vom Handbuch wo 14 bzw 13 byte stehen,
    das ist nur die Menge der Daten die in einem SPS Zyklus von der CPU zum CP, oder Zurück übertragen werden können.
    Unabhängig von der Baudrate muß man also sehen, das z.B. 500Byte Empfangen bei 50ms Zykluszeit (ca. 500/13*50ms =1,923s dauern kann)
    Handshake und Overhead bei 3964R mal außen vor.
    Aber prinzipiell ist es kein Problem 14 Byte über einen CP340 zu senden oder zu empfangen.
    Es kann aber aber der gegenseite zu Fehlern kommen, wenn der Timeout zu kurz sein sollte.
    Siddhartha Gautama
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  2. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  3. Es war einmal....
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:06
  4. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
