Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Barcodescanner an CP341
    isensmet ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2009
    8
    Zumindest funktioniert es mit beiden Adressen nicht. Der Fehler liegt wahrscheinlich irgendwo anders.
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    soweit ich mich erinnere gibt es bei Barcodescannern ein Datenblatt mit verschiedenen Parametern (Typ Schnittstelle etc..). Diese sind einfach abzuscannen : z.B. Typ Label/Baudrate/StopBits/Paritaet. Vielleicht passt einfach die Werkseingestellte Baudrate des Scanners nicht zur Hardwareconfig.
    Zitieren Zitieren Baudrate am Scanner und Hardwarekonfig prüfen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu spqr76 für den nützlichen Beitrag:
    isensmet (22.08.2011)
  4. #13
    05.03.2009
    8
    Der Scanner müsste eigentlich richtig eingestellt sein. Der FB P_RCV_RK gibt mir nicht das Signal "NDR" heraus.
  5. #14
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Stimmt die Baudrate der CP mit der des Scanners überein?
    Damals musste man extra ne Parametriersoft installieren um die CP auf Protokoll Baud Stoppbit usw ein zu stellen.
    In der Hardwareconfig muss es bei der CP einen Button mit "Parameter" oder so geben...
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    13.09.2010
    178
    Hallo zusammen !
    Zitat Zitat von spqr76 Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    Welcher Scanner ist das denn nun (Datenblatt hier reinstellen) ?
    Dann hat er auch nichts empfangen ... !
    Welche Einstellungen sind denn an CP und Scanner vorgenommen worden ?
    Hier nochmal ein Link zur CP341:
    http://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=de&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=cp341&ID= 1117397&ehbid=1117397
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    03.04.2008
    237
    Bei dem Scanner ist doch eine Software dabei.
    Das ist meist ein *.pdf darauf, das die verschiedenen Barcodes für die Parametrierung beinhaltet.
    Dann kannst du mit z.B einem Hyperterminal prüfen, ob der Scanner dir Daten liefert.
    Wenn das funktioniert, dann weißt du die Schnittstellenparameter, die du im CP einstellen musst.
    Wenn du den Receive aufrufst bekommst du ein ERROR zurück?
    bike
  10. #17
    05.03.2009
    8
    Guten Morgen,
    Baudrate, Stoppbit, Parität... sind sowohl im Scanner über die entsprechenden Barcodes als auch in der Hardwarekonfiguration eingestellt.
    Es handelt sich um einen Scanner der Firma Honeywell Typ: 3800G04E. Dieser scheint ähnlich zu sein wie der Sick 3800.
    Es müsste also zumindest am Ausgang NDR ein Signal kommen sobald die Daten am Scanner und in der Hardware richtig eingestellt sind?
  11. #18
    03.04.2008
    237
    Guten Morgen,
    Hast du versucht mit dem Hyperterminal Daten zu lesen?
    Es ist Sinn- und Nutzlos auf NDR zu warten.
    Im Zweifelsfall ein Testprogramm verwenden um die Schnittstelle zu beobachten (z.B. Sermon)
    bike
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  13. #19
    05.03.2009
    8
    Hyperterminal war mir bis gerade unbekannt. Nun hat es aber direkt funktionert. Die Barcodes werden dort dargestellt wenn ich den Scanner an den COM-Port des PC´s anschließe. Wenn ich den Scanner nun aber wieder an die CP-Baugruppe anschließe passiert weiterhin gar nichts.
  14. #20
    05.03.2009
    8
    Ein langer Kampf doch jetzt funktioniert es.
    Leider wieder ein total dummer Fehler.
    Ich hatte den FB_P_RCV in einem anderen FB als Multiinstanz aufgerufen. Den Instanz-Baustein für diesen FB hatte ich nicht neu generiert. Nach der Generierung funktioniert es.
    Danke euch allen für die Tipps.
  1. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  2. USB Barcodescanner an S7 200/300
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:46
  3. Barcodescanner an SPS
    Von dj.ar im Forum Simatic
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 09:27
  4. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
  5. Barcodescanner mit DP
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:09
