Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Barcodescanner an CP341
    05.03.2009
    8
    Hallo.
    Ich setze erstmalig eine CP341-RS232C ein. Ein Barcodescanner soll über die Baugruppe Daten an die CPU senden. Aus einem Vorlageprojekt habe ich eine Projektierung kopiert so dass das Programm eigentlich laufen müsste. Der Scanner ist nun aber ein anderer. Der Scanner hat ein externes Netzteil zur Spannungsversorgung. Mein Problem ist nun folgendes: Ist der Scanner komplett an die CP angeschlossen gibt diese einen Sammelfehler heraus. Wenn das Netzteil des Scanners nicht angeschlossen ist, ist der Sammelfehler weg. Wenn der ganze Scanner von der CP abgezogen wird ist der Sammelfehler auch wieder da.
    Hat jemand einen Tipp warum die externe Spannung am Scanner die CP beeinflusst?
    Zitieren Zitieren Barcodescanner an CP341
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vieleicht sollte der M miteinander verbunden sein?
    isensmet ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2009
    8
    Danke "Verpolt" für deine Antwort. Der Sammelfehler ist jetzt weg. Es lag aber nicht an der Masse sondern der Scanner musste erst noch parametriert werden.
    Die LED RxD geht jetzt zwar an, Signale bekomme ich aber trotzdem noch keine in die CPU...
    Es wird nie langweilig.
    533
    Hast du einen Baustein, der den Receive-FB aufruft, ist der auf Empfangen=True gestellt?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    isensmet (17.08.2011)
  6. #5
    05.03.2009
    8
    Hallo Ralle,
    es wird der receive FB verwendet. Der Enable-Eingang ist auf True.
    Die Adresse ist passend zu der Adresse der CP in der Hardware-Konfiguration eingstellt.
    Bausteinaufruf:
    CALL #rcv
    EN_R :="FG Scannerdaten lesen"
    R :=
    LADDR :=368
    DB_NO :=9
    DBB_NO:=0
    NDR :=#ndr
    ERROR :=#err
    LEN :=#len
    STATUS:=#stat
    U #err // Receive with fault
    SPB m001
    U #ndr // Receive without fault
    SPBNB m001
    SET
    S #tel_ok // Telegramm read ok
    L #len
    T #tel_length
    m001: NOP 0
    Fehlt da noch irgendwas?
  7. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    368= dezimal = Hardwareadresse 170hex
    oder sollte da 872dez stehen 368hex
  8. #7
    05.03.2009
    8
    In der Hardwarekonfiguration ist an der CP-Baugruppe als Eingangs- und als Ausgangsadresse jeweils die 368 eingestellt. Das müsste aus meiner sicht passen.
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In der Hardware 368
    Laddr=hex= 170
    F1 auf deinen FB
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    05.03.2009
    8
    Macht leider keinen Unterschied ob ich jetzt die Adresse 368 oder 170 einstelle. Bei der eigentlich baugleichen Anwendung funktioniert es auch mit der Adresse 368. Leider kann ich jetzt auch nicht genau sehen was passiert weil mein Kollege mit diesem Problem auf der Baustelle steht. Er bringt die CP und den Barcodescanner wieder mit ins Büro und wir werden dann weiter testen... Danke schonmal für die Tipps. Ich werde mich sicherlich wieder hier melden.
  12. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ???. Steht doch in der Hardwareconfig. UND es sollte einen Unterschied machen. Schließlich ist das seine "SitzplatzNummer"
  1. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  2. USB Barcodescanner an S7 200/300
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:46
  3. Barcodescanner an SPS
    Von dj.ar im Forum Simatic
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 09:27
  4. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
  5. Barcodescanner mit DP
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:09
