Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Laufzeitenzähler
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Deimos0815 Beitrag anzeigen
    Moin, Zeitkritisch ist es nicht. Nur wäre es schön wenn es ginge. Naja, morgen das ganze erst nochmal besprechen, da ich wohl zuviel Speicher belegen werde.
    Bis denne
    Was hast du denn für eine CPU?
    Nur 64 Zeiten, wo ist da das Problem?
    Das sind 128 Byte, das ist doch heute kein Problem.
    Außerdem würde ich eine Funktion schreiben du bei Bedarf aufrufst.
    Willst du die Laufzeit ermitteln oder nur überwachen, dass du nicht zu lang für die Bewegung brauchst?
    bike
    11.08.2011
    Morgen, sorry hatte gestern Abend nicht mehr rein geschaut. Also die CPU ist eine 315-2 ( Vll später auch mal ne kleinere). Die Idee war, dass man von jedem Element die Fahrzeiten aufnimmt und bei erreichen diese wieder resettet. Mit dem Speicher meine ist, dass der FB ca. 20 mal eingesetzt werden soll. Keine Ahnung ob das Probleme macht, nur ist es grob überschlagen schon eine Menge. Weiß halt nicht, ob man so das eigentliche Programm ausbremst. Kannst du sagen wie ich das mit 2 Byte hinbekommen? Weil bis jetzt ist mir noch keine Idee gekommmen.
    Danke schonmal im Vorraus und bis denne
    10.11.2010
    eine einfache Art des Laufzeitenzähler ist eine S7- Vorwärts Zähler verwenden und eine Taktmerker drauflegen (100ms). Es werden dann keine zusätzlichen Ressourcen verwendet. Die Auflösung ist halt nur eben 2x100ms.
    Die maximale Laufzeit muss halt berücksichtigt sein, aber es entfällt jeglicher FB Aufruf und sonstiges und er kann einfach zurückgesetzt werden.
    mfg ASAB
    11.08.2011
    Moin, die Idee mit dem Taktmerker hatte ich auch schon. Nur hab ich da die Bedecken, dass es nur gezählt wird, wenn ich in dem FB bin. Da ist mich aber gern möglist kurz in dem FB bleiben möchte, denke ich mal das er nicht das zählt was ich gern hätte.
    Mit den S7 Zählern, so ich das bis jetzt verstanden habe, kann ich die gerade nicht nutzen, da die immer eine eindeutige Bezeichung brauchen. Hatte das so verstanden das man da besser IEC Zähler oder einen Selbstgebauten nimmt.
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn du nur ganz kurz mal in den FB reingehst? Der kürzeste Taktmerker aus dem Taktmerkerbyte hat 100ms. Dein Programm vielleicht 8-20ms. Wo liegt dein Problem?
    Schreib dir einen FB. In diesem verwendest die IEC-timer. Bei der Ausführung als Multiinstanz hast nur einen Instanzdatenbaustein. Alternativ 20-mal den FB normal aufrufen und fertig.
  6. #16
    11.08.2011
    Moin, dann ist gut. Hatte nur die Bedenken das das mit dem Taktmerker nicht geht, bzw. nciht richtig. Danke leute
