Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Adressregister retten
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Die Bausteine laufen doch nacheinander ab.
    Wenn dein FC1 dran ist, wird das AR1 auf eine Adresse gesetzt, danach damit gearbeitet.
    Beim nächsten Aufruf von FC1 das Gleiche...
    Deshalb ist es scheißegal, was FC2 macht. FC1 schreibt sich das AR1 wieder auf die Adresse mit der im FC1 gearbeitet wird.
    In einem Baustein das AR zu nutzen, ohne zu wissen was drinsteht halte ich für bedenklich.
    Das Ganze verhält sich wie mit den Lokaldaten.
    Da schreibt man auch immer erst mal was rein, bevor man sie ausliest.
    Ansonsten ist das Ergebnis immer ein Zufallsprodukt...
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    Weil man die Adressregister (Pointer) immer auf einen Wert setzt, bevor man damit arbeitet.
    Wenn ein Baustein von einem höherwertigen OB unterbrochen wird, speichert das System die ARs für dich.
    Wenn der Baustein dann weiterläuft steht wieder der Wert zu Beginn der Unterbrechung drin.
    Ich kenne keinen einzigen Fall, bei dem man AR1 speichern und wieder herstellen muß.
    Micha
    Also wenn in einer Funktion in der mit den Adressregistern gearbeitet wird, eine weiter aufgerufen die ebenso Register braucht, kann es Sinn machen die Register zu sichern und zurück zuschreiben.
    Solche Anwendungen kenne ich öfter.
    bike
    --Martin Fowler
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    bike
    soso, mal wieder für die NASA programmiert?
    Willst du mir ernsthaft erzählen, daß du Funktionen verwendest die z.B. mit
    t w [ar1,p#0.0]
    beginnen???
    Wo du doch so für verständliche Programme und saubere Programmierung einstehst...
    Ausserdem kann man das AR ja gar nicht von einem FC in einen anderen FC übertragen.
    Ausser bike kann das keiner!
    Ach ja, hier gings glaub drum, ob man das AR speichern muss.
    03.04.2008
    237
    t w [ar1,p#0.0]
    beginnen???
    Nur gut, dass du PLC prgrammieren erfunden hast.
    Warum gibt es TAR1 und TAR2? Nur weil du es nicht verstehst, ist das noch lange keine Begründung, dass es manchmal notwendig ist.
    Bike
    --Martin Fowler
  5. #15
    13.09.2010
    178
    http://support.automation.siemens.co...uery0=Hinweise zur Änderung von Register-Inhalten&subtype=130000
    kind regards
    SoftMachine
  1. Floating License retten
    Von Riedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 11:53
  2. DB-Daten beim Programmladen retten
    Von Feng im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 13:51
  3. Eingabedaten Retten
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 19:12
  4. Simkarte retten
    Von KatharinaAnastasia im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 10:07
  5. Symbole und Kommentare retten ???
    Von BMLLER6758 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 08:02
