Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe bei Übungsaufgaben
    17.08.2011
    Hallo und guten Abend,
    ich bin sowohl bei S7 als auch hier im Forum Neuling und bitte um Hilfe. Wir haben Aufgaben erhalten, von denen ich einige beim besten Willen nicht lösen kann. Es handelt sich um Programmieraufgaben relativ einfacher Art. Könnte mir da jemand helfen? Das wäre großartig.
    Zitieren Zitieren Hilfe bei Übungsaufgaben
    11.03.2008
    30
    Erhielt 41 Danke für 16 Beiträge
    Stell die Aufgabe doch mal hier rein, zeig was du bis jetzt gemacht hast und wo es hakt, dann wird dir sicher weitergeholfen...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu The Big B. für den nützlichen Beitrag:
    alfinfmm (17.08.2011)
    alfinfmm ist offline Neuer Benutzer
    17.08.2011
    Danke, das mach ich gern.
    1. Taktmerkerbyte festlegen - wie geht man vor?
    2. Welche Info befindet sich nach Abarbeitung in AW 6? Der Inhalt des EW0 ist W#16#1234.
    L EB 1
    SLW 4
    L EB 1
    SRW 4
    OW
    T AB 6
    L EB 0
    SLW 4
    L EB 0
    SRW 4
    OW
    T AB 7
    3. Wie müssen Sicherheitsbedingungen wie z. B. Not-Aus-Schalter auf die Ausgänge einer SPS Steuerung wirken?
    4. Nennen Sie das wichtigste Vorschriftenwerk, das bei der Ausrüstung von elektrischen Maschinen beachtet werden muss.
    Herzlichsten Dank!!!
    05.10.2005
    321
    Zitat Zitat von alfinfmm Beitrag anzeigen
    danke, das mach ich gern.
    Herzlichsten dank!!!
    Zitat Zitat von the big b.
    ..., zeig was du bis jetzt gemacht hast und wo es hakt, dann wird dir sicher weitergeholfen...
    1234567890
  6. #5
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    1. Was ist denn ein Taktmerkerbyte? Wo findet man es? Wer vergiebt es?
    2. Beschreibe mal die einzelnen Befehle und EB, EW etc.
    3. Was soll passieren, wenn ein Not-Halt o. Ä. betätigt wird?
    4. Was steht dir denn als Unterlagen zur Verfügung?
    Sag mal was zu deiner Person --> wer bist du, was machst du, was willst du erreichen etc.
  7. #6
    17.08.2011
    zunächst mal danke für die Reaktion. Ich habe leider nicht mehr zur Verfügung als diese Aufgabenstellungen. Die anderen konnte ich selbst lösen, nur hier komme ich überhaupt nicht weiter.
  8. #7
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge
    willkommen im Forum.
    Hilfe zur Selbsthilfe bzgl. Punkt 3 und 4.
    Gib mal "Not-Aus" und "elektrische Ausrüstung von Maschinen" bei Google ein und schreibe, was Du gefunden- sowie was Du ggfs. nicht verstanden hast.
    Tommi
  9. #8
    30.08.2010
    Östereich
    503
    zuerst F1 / Hilfe bemühen! 1. Sollte sich damit zumindest lösen lassen.
    Dann bisherige Lösungsversuche angeben...
    Hier werden keine Hausaufgabe gelöst!
    Warum: Die sind dafür gedacht selber am Problem zu arbeiten und dadurch die Materie zu lernen.
    bei konkreten Problemen mit Angabe des bisher versuchten Lösungseges wird dann auch weitergeholfen!
  10. #9
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hallo alfinfmm,
    zu 1.) öffne doch einmal im Simatic Manager die Hardwarekonfiguration, dannach Doppelklick auf die projektierte CPU und anschließend auf die Registerkarte Zyklus/Taktmerker wechseln. Taktmerkerbyte aktivieren und zuweisen.
    Taktmerkerbit des Taktmerkerbytes Mx.7 Mx.6 Mx.5 Mx.4 Mx.3 Mx.2 Mx.1 Mx.0
    Frequenz in Hz 0,5 0,625 1 1,25 2 2,5 5 10
    Peiodendauer in Sekunden 2 1,6 1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1
    Geändert von fuss (17.08.2011 um 21:39 Uhr)
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    06.10.2009
    NRW
    63
    Schade... bei der Themenerstellung dachte ich noch, dass wenigstens direkt ehrlich gesagt wird, dass es um Hausaufgaben geht. Nach 10 Minuten waren die Aufgaben auch schon gepostet. Irgendwie ist das dann aber abgerissen, als die Aufforderung zur Eigenbeteiligung an der Lösung kam.
    Ist die "Generation google/wiki" wirklich nicht in der Lage an einer Sache dranzubleiben, wenn die Antwort nicht sofort mundgerecht präsentiert wird?
  1. Übungsaufgaben Verknüpfungen
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 22:53
  2. Siemens LOGO - Übungsaufgaben
    Von Matthias1958 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:07
  3. Übungsaufgaben & Lösungen
    Von snuggles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 08:25
  4. TrySim Übungsaufgaben
    Von t1m0n im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 16:30
  5. Übungsaufgaben zu Step7
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 18:16
