Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Safety Schnittstellenproblem (30:544)
    27.03.2010
    18
    Ich habe ein Problem beim Erstellen eines Safety FBs. Wenn ich den Baustein speichen will, kommt folgende Meldung (Schnittstelle IN- Signale geändert - nur BOOL)
    30:544
    Die Schnittstelle des Bausteins wurde geändert. Nach Speichern führt dies zum Schnittstellenkonflikt mit den Bausteinen, die diesen referenzieren. Die zugehörigen F-Bausteine müssen neu übersetzt werden. Speichern fortsetzen?
    Was ist das Problem?! Der Baustein wurde bis jetzt nirgendwo verwendet.
    Gruss iPDI
    Zitieren Zitieren Safety Schnittstellenproblem (30:544)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, was passiert, wenn du alles übersetzt / referenzierst?
    Ist eher eine Standard Meldung bei Veränderung einer FB-Schnittstelle
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    27.03.2010
    18
    Hab ich schon gemacht...jedoch nicht gemerkt, dass ein Fehler angezeigt wird
    - Name erhält mehr als 22 Zeichen --> normalerweise kann man nicht mehr weiterschreiben, wenn der Name zu alng wird...
    Sorry, für die dumme Frage - Danke verpolt trozdem
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    np,
    Es gibt keine dumme Fragen!
    03.04.2008
    237
    Bei Safety gelten noch? andere Gestze als bei "normalen" Step7.
    Nicht alles was in der Symbolik geschrieben werden kann, ist auch als Parameter richtig und zulässig.
    Ich teste dies imemr indem ich beim Speichern automatisch Quellen erstellen lasse.
    Kommt da ein Meldung habe ich etwas zu tun.
    bike
    27.03.2010
    18
    bike
    Das konnte ich heute auch feststellen ist das erste Mal, dass ich damit arbeite...
    21.07.2008
    51
    Ich hoffe mal jemand mit etwas mehr "Ahnung" schaut über das Programm nochmal drüber? Etwas Ahnung ist nicht gerade vom Nachteil wenn man an einem Programm arbeitet das Menschen vor Gefahren schützen soll.
    Jemand der zum ersten mal ein Schweißgerät anfasst sollte ja auch nicht die Geländer im 30ten Stock zusammenbraten..
    27.03.2010
    18
    Danke für das Vertrauen
    Es ist ja nicht so, dass ich noch niemals mit Sicherheitssteuerungen gearbeitet habe. Nur das erste Mal mit der integrierten von Siemens...
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Schnittstellenproblem bei FB
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 14:50
  3. L2-DP Safety?
    Von t3kaese im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 10:44
  4. Schnittstellenproblem neues Field PG
    Von dodo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 15:41
  5. Lösung Schnittstellenproblem Express Card Schacht und CP 5512
    Von SPS Franky im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 07:38
